  Solid Edge
  Standart Parts in V17
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Standart Parts in V17 (317 mal gelesen)
mkrau
Sehen Sie sich das Profil von mkrau an!   Senden Sie eine Private Message an mkrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrau
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand bezüglich der kostenlos von Solid Edge zur Verfügung gestellten Normteile behilflich sein.
Ich beschäftige mich seit kurzem mit der akademischen Version V17 und soweit ich der Hilfe entnehmen konnte, sind wohl standartmäßig eine Reihe von Normteilen abrufbar.
Das Problem ist folgendes: klicke ich im Assembly auf das Icon Standart Parts, so erscheint die Fehlermeldung Standart Parts INI-Datei wurde nicht erfolgreich geladen.
Muß die Normteilebibliothek vor der ersten Nutzung in irgendeiner Art und Weise aktiviert werden, oder steht sie in der akademischen Version doch nicht zur Verfügung?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 01. Mai. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrau 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Installation der V17 konntest du wählen, ob und wo du die Standardparts hin installiert haben möchtest.
Danach kannst du über Start->Programme->Solid Edge->Standard Parts->Administrator, deine Datenbank erstellen lassen.
Dazu bitte auf den Button "Teil(e) hinzufügen" klicken. Danach wird die Datenbank erstellt, gemäß den Vorgaben unter Start->Programme->Solid Edge->Standard Parts->Konfigurationsassistent.
dort wird dann eine *.mdb abgelegt.
Danach sollten die Standardparts in Solid Edge dann funktionieren.
Probleme gibts mit dotnetframework 2.0
Solltest du das drauf haben, kommst du eh nicht in den Administrator rein
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Mai. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Mike schon erwähnte ist der Button "TEILE hinzufügen" oft ds Rätsels Lösung, wenn die Normteile nicht wollen.
Lars
