 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Finde den Befehl nicht für Aussengewinde (654 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 30. Apr. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche schon seit 2 Std. aber kann den Button nicht finden. Kann mir jemand helfen ? Ich habe Volumenkörper erstellt D=16mm 150lg Nun wollte ich ein AUssengewinde anbringen. wo finde ich den Button ? Danke Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Apr. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo Nicole, schau mal in die Liste bei der Bohrung ... darunter (unter dem kleinen Pfeil) findest du dann das Aussengewinde Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo Nicole,schau mal in die Liste bei der Bohrung ... darunter (unter dem kleinen Pfeil) findest du dann das Aussengewinde Gruß Bernd
Danke dir hab ihn gerade gefunden  Nur habe ich probleme die länge zu bestimmen. Ich wollte die gewindelänge nur 50mm haben, muss ich da einen einstich Definieren ? Weil bei mir macht er das Gewinde über die gesamten 150mm. Gruss Nicole
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 30. Apr. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo, wenn du beim Außengewinde eine Länge von 50mm eingetragen hast, dann macht er auch nur 50mm. ABER SE bekommts nicht gebacken die Flächeneinfärbung auch nur über 50mm anzuzeigen. In der Zeichnung ist alles korrekt angegeben, nur in der 3d Darstellung der Gewindeflächenfarbe gibts immernoch ein defizit, leider. die Schrauben in der NormteilDB arbeiten da mit Flächentrennen, um einen Gewindeabschluss optisch darzustellen. Habe aber jetzt meinen Laptop mit SE nicht hochgefahren um das zu überprüfen. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Hallo,wenn du beim Außengewinde eine Länge von 50mm eingetragen hast, dann macht er auch nur 50mm. ABER SE bekommts nicht gebacken die Flächeneinfärbung auch nur über 50mm anzuzeigen. In der Zeichnung ist alles korrekt angegeben, nur in der 3d Darstellung der Gewindeflächenfarbe gibts immernoch ein defizit, leider. die Schrauben in der NormteilDB arbeiten da mit Flächentrennen, um einen Gewindeabschluss optisch darzustellen. Habe aber jetzt meinen Laptop mit SE nicht hochgefahren um das zu überprüfen. Gruß Mike
Ja hab es gerade Probiert, wenn es jemand Interesiert: Ich habe ein Bild drangehängt. Es ist tatsächlich so, das weder der Abstand von der Kante zum Gewinde anfang, noch die Reduzierte Gewindelänge Dargestellt wird. Da sollten die noch dran Arbeiten. Gruss Nicole
erstellt am: 30. Apr. 2006 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Wir beten das hier schon seit Jahren vor und es ist jedesmal bei den Verbesserungsvorschlägen für Solid Edge mit dabei. Da scheint nur "Stetes Wasser höhlt den Stein." weiterzuhelfen.  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
