 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Abstürze mit ATI (308 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer von euch hat eine solche Grafikkarte "ATI FireGL X2-256/X2-256t AGP" und kann mir sagen wie er sein Windows/SE/Treiber eingestellt hat, das es nicht immer abstürzt. Die crashlog-Datei schreibt mir immer die "Atioglgl.dll" als abstürzende Komponente auf. Wer hat auch eine Karte und nutzt diese mit V18? Grüße Lars P.S.: Für sachdienliche Hinweise sind U's ausgesetzt. (Ede Zimmermann läßt grüßen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo, ich hab den PCI-E-Bruder deiner Karte im Rechner. Keine Abstürze. Als Treiber fahre ich mit V18 den 8.163. Konfiguration: Solid Edge Hardwarebeschleunigung: Maximal Einstellung in SolidEdge: mit Hardware-Unterstützung (erweitert) Grüsse, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Moin, es gab bis vor ungefähr anderthalb Monaten einen Bug in den damals aktuellen ATI Treibern, ob zertifiziert oder nicht, der mit den Antialiasing Eigenschaften zu tun hatte. Zitat: Ein Vergleich der beiden Karten mit 4x-Anti-Aliasing war nicht möglich, da die ATI wegen eines Treiber-Bugs während der Test mit aktivierter Kantenglättung das System zum Absturz brachte weiter...
Mit Solid Edge wurde das auch getestet. Ein neuerer ATI Treiber sollte das Problem beheben, was bei mir nicht der Fall war, da half dann nur ein Omega Treiber. Evtl ist der Fall hier ähnlich? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
