 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 26.08.2026
Thema: Geführter Ausschnitt (403 mal gelesen)
Westix Mitglied Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker; Meister des Feinwerkmechaniker-Handwerks
 Beiträge: 20 Registriert: 06.10.2004
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem: Ich möchte über einen geführten Ausschnitt eine Nut erzeugen. Gesteuert wird die Leitkontur über eine Excel-Tabelle (die Steigung ist nicht linear), der Qerschnitt über eine Skizze auf der x/z-Ebene. Der Auschnitt wird zwar erzeugt, aber das Querschnittsprofil rotiert um die Leitkontur. Wie kann ich diese Rotation unterbinden???? Gruß Westix
EdererStefan Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Westix
hi westix Zitat: Original erstellt von Westix: Der Auschnitt wird zwar erzeugt, aber das Querschnittsprofil rotiert um die Leitkontur. Wie kann ich diese Rotation unterbinden????
warum willste die rotation unterbinden?
------------------ mfg Stefan SE V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich will nicht die Rotation um die Achse der Welle unterbinden, sondern,dass die Rechteckskizze um die Leitkontur selbst rotiert. Das Ergebniss soll eine gefräste Nut (ohne Berücksichtigung des Hinterschnittes)um die Welle sein. Gruß Westix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Westix
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Westix
manfredkroener Mitglied Zimmermann, Holztechniker
 Beiträge: 14 Registriert: 03.02.2006 SE V18 akademisch AutoCAD2007
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Westix
Hallo Westix Du kannst versuchen eine Achse festzulegen, die die Drehung des Querschnittes steuert. Als Achse nimmst Du die Mittelachse deines Zylinders. Bei mir hat das gerade funktioniert. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Der Tipp mit den 2 parallelen Leitkonturen hat funktioniert. Das komische ist nur, in der Version V11 hatte es mit 1 Leitkontur auch funktioniert. Besten Dank für eure Unterstützung. Gruß Westix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
