 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Standard Parts INI Datei (521 mal gelesen)
SchneiSim Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 29.09.2005
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Standard Parts läuft zwear in meiner SE Umgebung (SE 18 edu). Allerdings funktioniert die Gesamtverschraubung nicht. Dabei erscheint die Fehlermeldung, dass die Standard Parts INI Datei nicht geöffnet werden konnte. Wenn ich die .sac Datei in Optionen setze wird das Beenden des Menüs mit der gleichen Meldung quitiert. Die Einstellung wird nicht behhlten. Hat jemand eine Lösung? Gruß [Diese Nachricht wurde von SchneiSim am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchneiSim
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EdererStefan Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchneiSim
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchneiSim
Hallo Zusammen, das stimmt so nicht. Auch ich hatte lange Zeit Probleme mit der Komplettverschraubung, genau die gleichen Fehlermeldungen. Seit ein paar Monaten habe ich aber 2 Windows XP Installationen mit .NET Framework 1.1 und 2.0 und SE V18 (auch schon V17) am laufen. Die Komplettverschraubung funktioniert ohne Probleme. Was genau der Grund ist kann ich auch nicht sagen, aber nach der Deinstallation von Visual Studio 2005 BETA (ich weiss: Beta Versionen sollte man nicht auf produktiven Systemen ausprobieren) und der Neuinstallation von Visual Basic 2005 Express Version, trat der Fehler nicht mehr auf. Mich würde interessieren ab welchem Zeitpunkt .NET Framework 2.0 mit SE freigegeben wird. Weiss jemand mehr darüber? Die kostenlosen Entwicklungsumgebungen von Visual Studio 2005 (VB, C# und C++) sind für kleine Hilfsmakros zu SE absolut der Hit! Gruss Matthias ------------------ SE V18 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchneiSim
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchneiSim
Servsu Edgers, ich habe mal irgendwoi gelesen dass mit *.exe.config Dateien die von der Applikation verwendete .NET_Version gesteuert werden kann. Bei mir schaut die Datei unter V18 und V17 wie folgt aus: <configuration> <runtime> <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> </assemblyBinding> </runtime> <startup> <supportedRuntime version = "v1.1.4322"/> </startup> </configuration> Wenn ich mich richtig erinnere war bis zu irgendeinem SR von V17 und V18 kein Eintrag <supportedRuntime version = "v1.1.4322"/> drin. Mal prüfen ob das der Fall ist. Wenn nicht einfach mal so, ne Datei erzeugen. siehe auch: http://www.microsoft.com/germany/msdn/library/net/ParalleleAusfuehrungVonNETFramework.mspx?mfr=true Ob das alle sfunzt und stimmt. Ich übernehm keine Garantie... Jürgen ------------------ 58*SEV17SR9, 5*SEV18SR3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
