  Solid Edge
  Sichtbare Kanten werden als verdeckt angezeigt
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Sichtbare Kanten werden als verdeckt angezeigt (215 mal gelesen)
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder!
Ich habe auf einer Zeichnung (siehe Bild) eine Welle durchgängig mit verdeckten Kanten dargestellt. Tatsächlich ist die Welle aber nicht ganz verdeckt, sollte also eigentlich auch sichtbar dargestellte Kanten haben.
In den Eigenschaften der Ansicht bekomme ich das nur hin, wenn ich die Art der verdeckten Kanten auf "sichtbar" setze, was ja auch falsch ist, da ja nicht die ganze Kante sichtbar ist.
gruß,
ChaosElch
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChaosElch,
Probier mal in den Eigenschaften der Ansicht unter Erweitert die Teileverschneidung zu aktivieren.
Ich hatte das neulich auch bei einem Kunden gehabt, da hat das mit den Teileverschneidungen nicht geholfen.
Hast Du V18?
Gibt dann das Ding mal an UGS bzw. an Deinen Support weiter.
Wenn Du V18 hast und von den Daten zufällig noch einen älteren Stand (V17 oder früher) gibt die mit dazu.
Grüße vom CAD.de Meetingpoint - HANNOVER MESSE 2006 -  Halle 015 - Stand A22
Markus Gras
