  Solid Edge
  Rotation an der richtigen Stelle fixieren
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotation an der richtigen Stelle fixieren (366 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 26. Apr. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade bin ich dabei, eine alte Abschlussprüfung in SE V17 nachzubauen.
Über das Handrad (pink) wird die Exzenterwelle (gelb) gedreht. Die Drehbewegung wird über die Hebel (blau) auf den Stempel (rechts unten) übertragen.
Es geht um den grünen Einstellexzenter. Wenn ich diesen ins Assembly einbaue stehen die angebrachten Flächen senkrecht. Durch Drehen dieses Exzenters kann für den Stempel der maximale Hub eingestellt werden. Für das Einstellen muss natürlich die Rotation freigegeben werden. Wenn ich nun die richtige Position gefunden habe möchte ich diese natürlich fixieren. Wenn ich das nicht tue, dann dreht sich der Einstellexzenter beim Drehen des Handrades automatisch immer mit.
Wenn ich aber in der Position für den maximalen Hub die Rotation sperre, dann dreht sich der Einstellexzenter wieder in die Einbauposition zurück.
Wie kann ich ihn aber in der richtigen Position fixieren?
Danke für Hinweise.
Stefan
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pampel,
wirst Du wohl uber eine Winkelbeziehung lösen müssen. Einfach die Position suchen und dann die Winkelbeziehung erstellen und Wert übernehmen. So sollte sich der Exenter positionieren lassen.
Gruss Thomas
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin pampel
falls dus noch net weißt:
die winkelbeziehung machst du
am besten über die referenzebenen.
teil auswählen -> definition bearbeiten ->
winkelbeziehung -> konstruktionsanzeige ->
referenzebenen einblenden -> referenzebene
auswählen -> 2. fläche wählen -> eventuell
bemaßungsebene auswählen -> winkel eingeben
und fertig
mfg Stefan
SE V17
pampel
Lehrer
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hallo Stefan,
vielen Dank für Eure Hinweise. Nach einigem Probieren habe ich das auch hinbekommen.
Viele Grüße,
Stefan
