Thema: Objekt anders ausrichten in Part-Umgebung (236 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich 'nachträglich' einen Part-Volumenkörper in der Partumgebung anders ausrichten? Ich habe z.B. eine Platte 'liegend' in der xy-Ebene (oben) erstellt und dann festgestellt, dass diese Platte in der Baugruppe später senkrecht in der xz-Ebene (vorne) steht. Kann ich die Platte nun so drehen, dass sie in der xz-Ebene steht? Ich weiß, dass man die Ausrichtung später im Assembly korrieren kann. Mich interessiert nur, ob's überhaupt geht oder nicht. Danke für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für die Antwort. Zitat: Du kannst natürlich Dein Basisformelement auf eine andere Ebene legen. Den Hinweis den Dir Solid Edge gibt solltest Du allerdings ernst nehmen!
Und wie geht was? Ich habe nicht nur ein Rechteck, das ich in eine andere Ebene kopiere, sondern es sind einige Bohrungen und Ausschnitte schon definiert. Geht das trotzdem (wenn ja, wie?), ein 'fertiges' Volumenmodell in eine andere Ebene zu setzen? Gruß, Stefan
erstellt am: 26. Apr. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Apr. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
... und die wenigsten Nebenwirkungen hat es, wenn alles so gelassen wird wie es ist -- oder wird im Realen dies Teil auch in der XZ-Ebene gefertigt weil es nachher so eingebaut wird ... Nachtrag: Aber wenn es nun des Menschen Wille geht dies vielleicht: alle Features in der EdgeBar auswaehlen --> Strg-Copy und dann in die Feature-Bibl. (beliebiger Ordner) kopieren. Neues Teil aufmachen, erstelltes Feature mit Drag & Drop auf die gewuenschte Ebene ziehen --> Auswahl fertig modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
