 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinienzug bei dxf-Import automatisch auflösen (441 mal gelesen)
flurl Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich schaffe es beim Import von dxf-Dateien nicht, Polylinienzüge automatisch aufzulösen! Ich habe schon an den Optionen beim Übersetzungsassistent herumgeschraubt - gibts da doch noch wo einen Trick??? lg, Thomas SolidEdge V18SP4 [Diese Nachricht wurde von flurl am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
Moin, hmm, hab ich noch nie benoetigt und in diesem Fall ist da nichts aufzuloesen, da es sich um einen Haufen nicht verbundener Linien handelt. Mit einer Ausnahme, die sehr viel Arbeit erspart, die Linien der umschliessenden Rechtecke sind brav mit einander verbunden <gd&r> modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
Hallo, ab V18 kann man im zweiten Schritt des Übersetzungsassistenten ein Häkchen bei der Option "Polylinien als einfache Elemente konvertieren" setzen! Kann es leider nicht ausprobieren, haben noch die V17 ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flurl Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Danke erstmals für eure Tipps! @Markus Gras Danke für das Makro - hat leider kein Ergebnis gebracht @Tita Genau das habe ich angenommen - doch leider gibt es hiermit auch keinen Unterschied! Nochmals warum ich das gerne hätte: Wenn ich das Bauteil 31293.dxf importiere, möchte ich die Endpunkte der Begrenzungslinen fangen können (Bemaßung)!
Danke und lg, Thomas
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
Hallo, importiere wie üblich die dxf Datei in V17. Per doppelklick auf die importierte Ansicht um in den 2d-Modellbereich zu kommen und dort das Makro starten. Haken nur bei "Auflösen von Polylinien" setzen und Start. Funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich habe noch versucht in der ini-Datei einen Eintrag zu finden, aber alle meine Versuche von (ADPolyline = irgendwas) haben nicht gefruchtet.  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
