Thema: DXF konvertierung (321 mal gelesen)
riverside Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 26.04.2006
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ersteinmal an alle, ich habe folgendes Problem: Ich möcht eine dft datei aus solid edge in ein dxf format konvertieren. Das konvertieren klappt ja auch einwandfrei, dass einzige Problem was ich dann habe ist, dass die dxf Zeichnung komplett gruppiert erscheint. Ich kann also nicht einzelne Linien auswählen. Das Problem tritt auf, wenn ich die dxf Zeichnung in einer Software von ISEL zur Steuerung einer Mimiaturfräse öffnen möchte. Die Gruppierung kann ich nicht aufheben. danke für euer spontane Hilfe. Riverside Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
riverside Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
EdererStefan Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
hi riverside wenn du das dxf einliest, gibt es am unteren bildschirmrand ein blatt namens Blatt1 und ein eines namens 2D-Modell. die gruppe im Blatt1 bekomm ich auch nicht weg, aber im 2D-Modell sollten es wieder einzelne linien sein. ------------------ mfg Stefan SE V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
Hallo riverside in der SEACAD.INI gibt es einen Eintrag Export Drawing View To Block=1 Ändere den Wert auf 0, dann sind die Ansichten aufgelöst. Mindestens beim Import nach AutoCAD ist es so! Gruss, Ueli [Diese Nachricht wurde von klemenz am 26. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
