 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kann aktive Zeichnung nicht speichern (816 mal gelesen)
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
 Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Brauche dringends hierfür eine Lösung: Einer unserer Konstrukteure hat mühsam die letzten 2h eine Zeichnung fertiggestellt, und will diese jetzt speichern. Daraufhin erscheint eine Fehlermeldung: "Die Datei kann nicht gespeichert werden. Sie haben möglicherweise keinen Schriebzugriff auf die Datei oder das Verzeichnis." Neue / andere Zeichnungen kann ich aber problemlos speichern. Weis jemand Rat? Gruss, ChaosElch ------------------------------------------ SolidEdge v17 sp8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hallo ChaosElch, versuch mal folgendes: Datei-Senden an-Empfänger (als Anhang). Dann wird sie als Anahng in eine neue EMail reinkopiert, die Du Dir im Zweifelsfall selbst schickst, oder den Anhang direkt von dort speicherst. Du kannst auch ein neues leeres draft öffnen und alle Ansichten rüberkopieren. Du solltest aber auf jeden Fall sofort Kontakt mit Deinem Support aufnehmen und Dir die Registryschlüssel zum ein- und ausschalten der Speichernprotokollierung geben lassen. Das löst zwar zunächst nicht direkt Dein Problem, ermöglicht es aber den Entwicklern die Ursache zu finden und für die Zukunft abzustellen. ------------------ Grüße vom CAD.de Meetingpoint - HANNOVER MESSE 2006 - Halle 015 - Stand A22 Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
... das Problem ist so alt wie SE. Es gibt x verschiedene Vorschlaege die in bestimmten Situation helfen, aber keine generelle Loesung da es offensichtlich ein Windows Problem ist. Es sind nicht nur .dft davon betroffen. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Das Thema mit einigen Vorschlägen hatten wir doch letztens erst. Ich weiß nur nicht mehr ob es dazu auch eine endgültige Lösung gab. Mal die Hilfe bemühen, vielleicht ist der Lösungsansatz auch für Dich dabei. @Markus: was für Registry-Einträge meinst Du? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hallo Lars, Hallo Edger, es gibt zwei .REG Dateien eine zum einschalten der Protokollierung und die andere zum ausschalten. Man ruft diese auf wenn es zu o.g. Problem kommt, drückt erneut auf speichern und Solid Edge schreibt ein Protokoll mit auf welche Objekte zugegriffen wird und was die dazu sagen. Diese Protkoll gibt zusammen mit den betroffenen Dateien sofern es bereits einen gespeicherten (wenn auch älteren) Stand an den UGS Support. Die Regdateien nebst Readme hab ich vom UGS Support bekommen, komm hier auf der Messe aber grad nicht dran. Ich kann nur jedem empfehlen sich die zu besorgen um sie im Zweifelsfall greifbar zu haben. Es sind wohl z.T. irgendwelche Windowsobjekte die den Zugriff verweigern, das Problem tritt beim nächsten mal nicht zwingend wieder an dieser Stelle auf, i.A. tritt es zunächst gar nicht mehr auf. Nur wenn wir die Entwickler hier unterstützen haben wir eine Chance das dauerhaft gelöst zu bekommen. Also bitte nicht einfach fluchen und wegklicken sondern aktiv mithelfen. Es ist wie von modeng angedeutet nicht Versionsabhängig. Einige erkannte Ursachen sind wohl auch schon in der Vergangheit gelöst worden, bei den unbekannten können wir nur alle mithelfen. Vielleicht stellt jemand die Dateien hier rein, evtl. legt sie Marcus Sachs auch auf die inoffizielle Hilfeseite. ------------------ Grüße vom CAD.de Meetingpoint - HANNOVER MESSE 2006 - Halle 015 - Stand A22 Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - und danke für die prompten Antworten. Nichts von alledem hat bisher zur Lösung geführt: - als Anhang verschicken funktioniert nicht, d.h. bricht kommentarlos ab. - neue Teil in die Zeichnung geholt, bringt nichts. - In den Optionen "Daten [...] aufnehmen" deaktivieren bringt auch nix. - Ansichten in neue DFT kopieren wird letzter Versuch sein, da die Zeichnung sehr gross ist, und jede Ansicht einzeln kopiert werden muss (und dass dauert...) Vielleicht fällt jemand noch was ein...
gruß, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hallo Leute! Ich kriegs mal wieder nicht kapiert. Da erstellt einer mühsamst und aufwendigst 2h! lang irgendeine Datei, ohne die zwischenzeitlich zu speichern? Mit irgendwelchen Problemen muss man immer rechnen, und mir vor Augen halten, dass meine Arbeit dann für die Katz' war. Das "STRG+S" muss in die linke Hand reinwachsen, und ohne nachzudenken regelmässig gedrückt werden und intuitiv erfolgen! Nix für ungut, aber sowas versteh' ich einfach nicht. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Vielleicht in den Optionen von SE: Extras>>Optionen>Speichern * regelmäßig automatisch speichern aktivieren * oder regelmäßig Sicherungskopien erstellen aktivieren und diese dann umkopieren ( Achtung: Sicherungskopie liegt woanders als deine üblichen Projektdateien Wir hatten das Problem auch schon (V16). Sehr ärgerlich. Immer dann wenn man es nicht brauchen kann. Mich wundert es, dass die SE-Entwickler das Problem immer noch nicht behoben haben. Es tauchte schon in mehreren SE-Versionen auf. Ich glaube nicht recht daran, dass es ein reines Windows-Problem ist. Alle anderen Speicheraktionen von anderen Programmen funktionieren, und das Problem hatte ich bisher auch nur mit Solid Edge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Moin, nun, man kann unter Windows einen Pointer z.B. zu Excel erstellen obwohl diese Task im termination process ist. Nachfolgende Aktionen darauf bringen dann naturgemaess Fehler. Durch aehnliches Verhalten ist es mir einmal gelungen vom Programm her mit 2 Instanzen von SE gleichzeitig eine collection abzuarbeiten -- echtes Multitasking. Die SE Fehlermeldung besagt ja nicht welcher Fehler in welcher Komponente effektiv aufgetreten ist sondern nur das das erste steuernde Modul beim Save einen Fehlercode geliefert bekam fuer den es keinen, ergaenzenden Statuscode gibt. Daher nur die (ver- mutlich) orakelhafte Meldung. Beim .dft hat es schon mal geholfen die abgeleitete Datei zu oeffnen , Save, Close. Ausserdem aml in den Ordner schauen, in den das .dft gespeichert werden soll: ist da eine .tmp Datei? Wenn ja ist das u.U das bereits gesicherte Draft.
In anderen Programmen gab's das auch schon mal: TextPad: "You don't have the right to perform the action". Adobe Illu hat sich einfach 'unchristlich' verabschiedet. modeng
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Apr. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
erstellt am: 27. Apr. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
erstellt am: 27. Apr. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
