  Solid Edge
  SE Datei über Hyperlink öffnen?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE Datei über Hyperlink öffnen? (314 mal gelesen)
Johann1
Sehen Sie sich das Profil von Johann1 an!   Senden Sie eine Private Message an Johann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann1
erstellt am: 25. Apr. 2006 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich eine SE-Datei über einen Hyperlink zu öffnen wie z.B. Word oder Excel.
Ich möchte versuchen in einem Intranet eine Dateiliste zu erstellen und durch anklicken Solid Edge mit der gewünschten Datei zu öffnen. Wenn ich die Datei im HTML-Editor (Frontpage 2003) anklicke geht es, wenn ich die gleiche Datei über den Internetexplorer anklicke geht es nicht.
Gibt es eine Lösung?
Johann
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht denn nicht? Bekommst Du eine Fehlermeldung oder was ist das Problem?
Lars
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann1 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
also bei mir gehts, wenn auch net ganz
reibungsfrei. fehlermeldungen krieg ich
keine, aber er öffnet se nicht maximiert,
und das part-fenster ist auch nicht
maximiert. gibts da nen kleinen trick?
mfg Stefan
SE V17
Johann1
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt die Fehlermeldung (siehe Anhang).
Wenn ich die Datei lokal speichere und dann öffne geht es schon. Das möchte ich aber nicht.
Übrigens, mit dem Mozilla-Browser geht es immer. Der soll jedoch nicht Standardbrowser werden.
Es ist wahrscheinlich eine IE Einstellung, aber welche?
EdererStefan
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann1 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
sieht auf den ersten blick so aussehen,
als würde deine xp-firewall das
öffnen verhindern. frag mal deinen
systemadmin, was er davon hält.
mfg Stefan
SE V17
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johann1:
Eine dumme Frage:
Warum nimmst du keine Verknüpfungen?
Die kannst du auch nachträglich unterschiedlich sortieren.
Johann1
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Verknüpfung ist eine gute Idee!
Ich bin mir aber nicht sicher ob du es so gemeint hast wie ich es gemacht habe.
Ich habe einen neuen Ordner erstellt in den ich die gewünschten Dateien als Verknüpfung eingefügt habe. Dann habe ich wie gehabt in meiner Dateiliste(HTML-Seite)einen Link auf die Verknüpfung gesetzt und das funktioniert.
Die Erstellung der Dateiverknüpfung ist zwar ein Zusatzaufwand aber bis ich besseres gefunden habe mache ich es so.
Danke an alle
strela
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann1 10 Unities + Antwort hilfreich
JA.
Danke an alle
Kann man so machen, wenn du es benötigst. Aber auf die Idee kam ich nicht.
EdererStefan
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo johann,
das heißt du hast auf deiner
html-seite eine verknüfung zu
einer verknüpfung im explorer?
was bringt das?
mfg Stefan
SE V17
Johann1
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Weil es bei mir z. Z. nur so funktioniert. Wenn das Problem mit dem IE gelöst ist stelle ich auf direkten Link um.
