  Solid Edge
  Fläche beim Platzieren schattieren
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche beim Platzieren schattieren (288 mal gelesen)
Markos
Berufsschullehrer
Sehen Sie sich das Profil von Markos an!   Senden Sie eine Private Message an Markos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markos
erstellt am: 25. Apr. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem:
Es geht ums platzieren von neuen Teilen in einer Baugruppe.
Wenn ich eine Fläche von dem Teil, das ich platzieren möchte, selektiere  oder auch eine Fläche von der Baugruppe, in der ich das neue Teil einfügen möchte, dann wird bei diesem Teil der Umriss, also die umlaufenden Kanten rot eingefärbt, sonst nichts.
Bei meinem PC auf der Arbeit werden aber nicht nur die Kanten rot eingefärbt, sondern die ganze markierte Fläche rot schattiert.
Ich suche nun schon die ganze Zeit, wo ich das einstellen kann, find diese Einstellung aber leider nicht und wäre dankbar, wenn mir jemand kurz sagen könnte, wie und wo ich das einstellen kann...
Danke und viele Grüße
Markos
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 25. Apr. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markos 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras->Optionen->"Schattierungen bei Teilfläche und Formelementen"->Haken setzen
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 25. Apr. 2006 editiert.]
Markos
Berufsschullehrer
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Mike,
danke für den Tipp.
Bei mir war da schon ein Haken gesetzt, allerdings war das ganze Feld eingegraut, also nicht veränderbar (siehe Foto).
Das wiederum lag daran, dass ich bei der Anwendungsanzeige die automatische Auswahl aktiviert habe (Default-Einstellung). Wenn ich diese automatische Auswahl deaktiviere und im Drop-Down-Menü auf "Hardwareunterstützung (erweitert) oder (einfach)" gehe oder auf "Software", dann wird das Feld mit der Schattierung freigegeben und die Fläche wird schattiert...
Dank des Bildes von Dir hab ich Deine Optionen-Einstellungen mit meinen verglichen und bin dadurch auf die Anwendungsanzeige gestoßen...
Also nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Wenn wir grad schon bei den Optionen sind, noch eine allgemeine Frage:
Gibt es irgendwo eine Übersicht (als PDF oder im Web) über die ganzen Einstellungen in den Optionen?
-> hab schon die Antwort auf meine Frage gefunden:
Die Hilfe von Solid Edge ist ja gar nicht so schlecht und in diesem Fall sogar richtig gut, da sind nämlich alle Einstellungen in den Optionen erklärt. Nachdem man von allen Microsoft- bzw. Office-Programmen immer erfahren hat, dass die Programm-Hilfe niemals eine Antwort bringt, sondern nur verschwendete Zeit ist, muß ich glaub ich erstmal wieder lernen, auch mal die Programm-Hilfe aufzurufen und da nach einer Antwort zu suchen...
Viele Grüße aus dem verregneten Regensburg
Markos
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markos:
... aus dem verregneten Regensburg
Markos
Nomen est omen
Grüße vom CAD.de Meetingpoint - HANNOVER MESSE 2006 -  Halle 015 - Stand A22
Markus Gras
