 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Geführte Ausprägung SE 17 (284 mal gelesen)
Wuermerl Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Stehe derzeit vor einem kleinen Problem. Es ist nicht möglich eine geführte Ausprägung zu erstellen, da die Auswahl immer inaktiv ist. Kennt jemand diese Problem und weiß Abhilfe. Wir verwenden SE 17 mit Serviceback 10. Wir haben V17 auf Kundenwunsch installiert und sofort mit Servicepack 10 erweitert. Bitte um rasche Hilfe, da wir derzeit mit der Planung anstehen. Herzlichen Dank Wuermerl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wuermerl
Nabbend, geführte Ausprägung ist eine Funktionalität der Classic Version von Solid Edge. Solltet ihr die Design und Drafting Version haben, schaut es damit schlecht aus. Am besten schaust du mal unter C:\Programme\Solid Edge v17\Program\ in die SELicense.dat mit dem Editor ob dort Design&Drafting oder Classic steht. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike! Ich gehe davon aus, daß wir mit einer Classic-Version (.par / .psm / .pwd / .asm / .dft) arbeiten. Werde es aber auf jeden Fall prüfen. Wäre aber ein ziemlicher Hammer. Die neue Version der Lizensierung haben wir nicht gemacht, aber dbei ging es ja um Fotorealistig, FE und dgl. Herzlichen Dank Wuermerl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wuermerl
Nabbend, die neue Art der Lizensierung bezieht sich meines Wissens nach nur auf die V18. Hattet ihr denn die V18 schon im Einsatz und habt für den Kunden die V17 zusätzlich auf einer Maschine installiert? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
... da habt ihr Design & Drafting, dort ist gefuehrte xxx nicht enthalten. Denoch kann man mit dieser Version alle SE Standard Dateien bearbeiten. Es gibt noch ein paar weitere Einschraenkungen, die mir aber im Moment nicht einfallen. Um zu wissen was lizensiert ist brauchtst nicht unbedingt in die License.dat gucken: SE starten --> Help --> About sagt es Dir auch ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
