  Solid Edge
  3D Erstellen
Autor Thema:  3D Erstellen (253 mal gelesen)
RoAn
Sehen Sie sich das Profil von RoAn an!   Senden Sie eine Private Message an RoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoAn
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich versuche gerade ein einfaches Bauteil einer AUTOCAD-Datei (2D) in ein 3D-Bautei im .Part umzuwandeln. Die Umwandlung ist nicht das Problem, sondern die Abweichnung der Maße. Die Maße der Originalzeichnung weichen genau um den Faktor 25,4 (?Zoll/Inch?) von der abgeleiteten Skizze im .part ab. Ich habe sämtliche (glaube ich?) Einheiteneinstellungen in mm vorgenommen. Kann jemand helfen? ist dies ein bekanntes Problem?
vielen Dank im Voraus
RONNY
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
wenn Du beim 2D Import in dem Dialog bist in dem Du die Datei auswählst hast Du unten einen Knopf für die Optionen, dort kannst Du einstellen in welcher Maßeinheit eingelesen werden soll.
Grüße vom CAD.de Meetingpoint - HANNOVER MESSE 2006 -  Halle 015 - Stand A22
Markus Gras
RoAn
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
leider kann ich Dir nicht folgen. Ich gehe folgender Maßen vor:
SE Öffnen -> Datei öffnen (in dem Fall eine .dwg) -> Auswahl der normal.dft -> dann erstellt er die .dwg im SE.
Jetzt gehe ich in EXTRAS 3D Erstellen (Fenster geht auf mit 1. oder 3. Projektionswinkel, ...) -> wähle ertser Projektionswinkel -> Hauptansicht wählen -> springt um ins Part und macht eine Skizze -> Ausprägung aus Skizze -> Abstand -> fertig
Soweit geht alles, nur die Maße sind halt mit dem Faktor 25,4 multipliziert. Schon wenn ich in der .dft mit Abstand messen die Abfrage mache steht zwar nummerisch der gleiche Wert da baer dahinter steht als Einheit Inch.
RONNY
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in SE bist, "Datei öffnen"->(dwg auswählen im Pulldownmenü)->die dwg auswählen und unten auf den Button Optionen klicken und auf der ersten Seite "Millimeter" auswählen.
Den Importassistenten durcharbeiten und dann sollte es klappen.
Wenn es danach immer noch nicht gehen sollte, in die Ansicht wechseln, alle Linien markieren und einfach runter- / hochskalieren um Faktor "n", fertig.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Menü wo Du eine Datei öffnest wird nach dem selektieren einer Fremddatendatei ein "Optionen" knopf aktiv. Drücke da drauf und du kannst jede Menge Sachen einstellen u.a. Millimeter anstatt Inch.
Dann speicherst Du diese Einstellung und öffnest nun deine DWG. Jetzt ist diese in mm und nicht mehr skaliert um Faktor 25,4.
Lars
RoAn
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
es funktioniert. Hatte den Button "Optionen" nicht registriert.
RONNY
