  Solid Edge
  2D Kurve/Spline für Ausbruch
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Kurve/Spline für Ausbruch (1270 mal gelesen)
BF-Maschinen
Sehen Sie sich das Profil von BF-Maschinen an!   Senden Sie eine Private Message an BF-Maschinen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BF-Maschinen
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema sagt ja schon um was es geht. Ich sollte eigendlich die Punkte zum Manipolieren sehen... No Chance.
Zeichne ich so einen Spline normal im Draft, also nicht im Ausbruch Modus, kann ich das Ding verbiegen bis mir schlecht wird
Ach ja es geht hier um 2D Zeichnungen.
Ich kann nur vermuten das des nen Fehler vom Programm ist.
Dennis
BF-Maschinen
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade das Update 18 v4 drauf gespielt, da ist das Problem behoben.
[Diese Nachricht wurde von BF-Maschinen am 24. Apr. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst vermuten was Du möchtest, aber es ist kein Fehler.
Es funktioniert. Ich kann einen Spline nutzen für einen Ausbruch. Zumindest bei mir in V18SP4 ist das kein Thema. Ich kann auch nachträglich an dem Spline rumzupfen... solange ich in dem Profil bin.
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
ich hab das neulich bei einem Kunden auch gesehen.
Das man den Spline nicht editieren konnte, obwohl es auf meinem Rechner ging.
Ich weiß aber auch nicht was es war, bzw. wie wir es weg gekriegt haben.
Wenn es mir wieder einfällt schreib ich es.
Grüße vom CAD.de Meetingpoint - HANNOVER MESSE 2006 -  Halle 015 - Stand A22
Markus Gras
modeng
erstellt am: 24. Apr. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus,
da kann ich Dir auf die Spruenge helfen ;-)
geht, ist aber etwas umstaendlich (V18):
- Eigenschaften der Anzeige waehlen
  und zwar diejenige in der das Profil gezeichnet wurde!
  - Allgemein (General)
    - aktivieren --> Anzeigen Ausbruch Profil (Show broken-out section profile)
  - OK
  - update Anzeige
  jetzt kann das Profil ausgewaehlt werden und dann erscheint oben eine neue
  Leiste in der es die Moeglichkeit gibt;
  - das Profil zu aendern
  - die Tiefe anzupassen
  Nach einer Aenderung ggf. update der Anzeige.
  Nur ueber diesen Weg ist es moeglich einen Ausbruch wieder zu loeschen.
  modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Apr. 2006 editiert.]
BF-Maschinen
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade am durchdrehen... habe gerade eine neue Zeichnung erstellt mit Ausbruch. Die Punkte zum manipulieren der Kurve werden schon wieder nicht angezeigt, die Steuerungspolygone aber schon!
Funktioniert das in dem Programm nach Zufallsprinzip?
Kann das eventuell an der Grafikkarte liegen?
Dennis
BF-Maschinen
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade die reg umbenannt und eine neue vom programm erstellen lassen. da war wieder alles ok. habe die neue gelöscht und die alte wieder aktiviert. da war das problem auf einmal weg.
Der witz an der sache ist wieder der selbe: zeichne ich den Spline normal einfach auf dem Blatt werden die steuerpunkte angezeigt.
Übrigens das Programm einfach neu starten bringt nix.
Dennis
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi dennis
vll löst das dein problem.
hab einfach 2 splines gemacht
und die an den endpunkten verbunden.
auf bild1 siehste den ausbruch.
doppelklick auf den ausbruch
und du kommst ins profil vom
ausbruch, wo ich alles manipulieren kann.
EDIT:
damit du auf den ausbruch überhaupt
doppelklicken kannst, einfach die
ansicht, wo er is markieren, und
in der smar-step-leiste
'Ansichtsbeschriftung anzeigen' aktivieren
mfg Stefan
SE V17
[Diese Nachricht wurde von EdererStefan am 27. Apr. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
das wurde alles bereits genannt ...
modeng
BF-Maschinen
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist nicht das Problem. Was im bild 2 zu sehen ist sehe ich auch, nur werden die schwarzen viereckigen punkte zum anfassen nicht dargestellt. Und die brauch ich um den Spline zu ändern. Ich weiß wie ich an das Profile des Ausbruchs ran komme und es ändern kann. Ich weiß auch das man die manipolation der Splines ausschalten kann, der Button ist aber an.
Dennis
zur Vervollständigung: ich sehe die gestrichelten Linien. Das man den Spline anklicken muss um ihn zu editieren ist mir auch klar.
also noch genauer kann ich das Problem nicht mehr schildern.
[Diese Nachricht wurde von BF-Maschinen am 27. Apr. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat es ja wirklich was mit der grafikkarte zu tun. Was für eine hast Du denn? Hast Du schon mal diverse Einstellungen der grafik durch probiert?
Lars
BF-Maschinen
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja...
Also ich kann mir das nicht Aussuchen was ich gerne hätte
Es ist eine Nvidia Quadro2 MXR/EX mit dem Force Ware Treiber 81.67
Offenbar bin ich aber nicht der Einzige bei uns der das Problem hat und wir haben alle verschiedene Karten bis hin zu Fire GL 7100
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BF-Maschinen,
dieses Problem taucht auch bei uns an allen Rechnern immer wieder auf, ist völlig sporadisch und ohne ein Muster, mal gehts mal nicht. Ein Ausbruch-Spline kann an einem Tag nicht editiert werden am nächsten geht es wieder. Einfachster Weg Spline löschen neu zeichnen.
Gruss Thomas
BF-Maschinen
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Ich versuche auch nur das Problem zu lösen. Da werde ich mich wohl damit abfinden mussen das es so ist wie es ist.
Offenbar muß ich aber noch daran arbeiten wie ich was erkläre. Das kam wohl nicht gleich rüber was ich meinte.
Dennis
