  Solid Edge
  Lineal,... sonstiges Gerödel als Part?
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Lineal,... sonstiges Gerödel als Part? (2470 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich benötige für eine Präsentation ein paar Utensilien, die ich im ASM neben mein Bauteil legen kann. Z.B. ein Lineal, damit die Maße sichtbar werden, oder sonstiges Gezeter.
Wer hat da was und wer kann mir was geben?
Grüße!
MM
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast du schon auf diesen Seiten nachgeschaut?
http://www.cad42.de/index.php/3D-Modelle
...normal findest du hier sicher was!
Chris
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Die Seite kann leider nicht angezeigt werden. Ist da ein Fehler in der Adresse, oder kannst du die Seite auch nicht öffnen?
Grüße!
MM
Lukas01
Sehen Sie sich das Profil von Lukas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas01
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
hier gibt es alles was Du benötigst:
http://solidworks.cad.de/library.htm
Du musst Dich vorher aber registrieren.
Lukas
WIN XP,SE V17.10, P4 3.0Ghz, 2GB-Ram, ATI FireGL 8800
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Solid Works Einzelteile solltest Du sogar ab V18 einlesen können.
Lars
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Leider haben wir aktuell noch die V17. Deswegen wäre es schön, wenn jemand da irgendetwas hätte.
Grüße!
MM
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lade gerade massig Krams aus dem Netz von dem was du brauchen könntest.
Wenn ich alles habe setze ich bilder rein, denn die parasolids sind zu groß für cad.de-upload. du suchst dir dann was raus und ich schicke es dir per mail.
Gruß Mike
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das wäre genial!
Viele Grüße!
MM
Lukas01
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch die Daten dort in IGES oder STEP umwandeln lassen und die kann SE einlesen.
Lukas
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab ein Lineal in meinem Fundus aufgetrieben.
Ist ein Parasolid.
http://www.hochstoeger.info/downloads/lineal.zip (knapp 3 MB)
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
wie angedroht, ein paar Beispiele.
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehgriff_6,35.zip
und hier ein 0,25" Antrieb plus Stecknuss 4mm (V18)
modeng
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Bis auf die Büroartikel könnte ich alles brauchen. Du kannst mir gerne auch eine Auswahl an meine EMail schicken. Kommt per PM.
Vielen Dank und viele Grüße!
modeng
erstellt am: 20. Apr. 2006 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Maulschluessel.zip
... und noch eine Fundsache: 14er Gabelringschluessel (V18)
modeng
xyceat
Sehen Sie sich das Profil von xyceat an!   Senden Sie eine Private Message an xyceat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyceat
erstellt am: 01. Mai. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lukas01:
Lukas
hab auf der Seite mene geliebte Kronenmutter gefunden ^^
Aber wie kann ich die in Solid edge nun öffnen ?
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 01. Mai. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Solid Edge Version hast du denn?
Wenn du die V18 hast, kannst du über Datei öffnen->Solid Works Parts(oder so ähnlich) die Datei in SE einlesen.
Hast du die V17 academic, brauchst du einen freundlichen Mitmenschen mit V18 der dir das Teil als Parasolid konvertiert
Gruß Mike
xyceat
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
hab die v16, normal....
bräucht den seegerring:
http://solidworks.cad.de/cgi-bin/topdl/download.pl?file=lib_din044.zip
kannst du den parametrisch steuern ? bzw. ich nachdem du ihn konvertiert hast ?
bräucht ihn für nee 20er achse ...
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, parametrisch steuern geht nicht mehr. Das würde aber auch nicht mehr mit dem Works Teil gehen.
Da wird beim konvertieren nur der Parasolikern ausgelesen, die Historie geht aber kpl verloren.
Gruß Mike
xyceat
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
da ihr mir immer so nett weiterhelfts, noch nee bitte ^^
kann mir jemand eine M4 Innensechskant Norm Iso 4762 zukommen lassen ?
Benötigte Schaflänge ohne Kopf wären 20 mm.
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
