  Solid Edge
  NX-Maschine und Se
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  NX-Maschine und Se (686 mal gelesen)
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 20. Apr. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine Frage, kann mir jemand sagen ob NX-Maschine in der Lage ist von Blechteilen auch NC Daten für eine Lasermaschiene auszugeben?
MfG Oliver II
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit NX Maschine? Unigraphics NX?
In NX kann man auch Teile abwickeln. Die haben wohl sogar 2 Blechpakete, eines ähnlich unserem von SE und eines für Blechverformung/Tiefziehen. Beide Bleche sind wohl auch abwickelbar. Wie es geht kann ich nicht sagen, aber da helfen Dir sicher die Anwender im Parallelforum "Unigraphics" weiter.
Lars
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke er meint NX Machining / NX CAM
http://www.ugs.com/products/nx/machining/
Martin
Oliver II
TZ
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
sorry , das war was ich meinte.
Die mögliche CAM Schnittstelle der V18.
Danke für den Hinweis.
MfG Oliver II
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
SE selbst hat keine CAM Schnittstelle. Es gibt aber viele CAM-Software Hersteller die eine CAM-Schnittstelle für Solid Edge Teile haben.
Bei den meisten funktioniert das über ein Plugin in Solid Edge.
Grob gesagt, haut man in SE auf einen Button und das Teil ist in der CAM Software und wenn es kein zu komplexes Teil ist purzelt hinten gleich automatisch der Maschinencode raus.
Da kenne ich aber bisher nur eine Software bei der das klappt/klappte und deshalb werde ich sie hier nicht nennen, damit es nicht fehlinterpretiert wird
Gruß Mike
Bateman
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Bateman an!   Senden Sie eine Private Message an Bateman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bateman
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt doch ab V18 die Verbindung von SE nach NX-Machining: http://www.ugsplm.de/produkte/solid_edge/aktuell/machining_integration.shtml
Durch die Interoperabilität beider Systeme wird immer auf den aktuellsten Stand der Konstruktion zugegriffen.
modeng
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
... sicher gibt's die aber nur gegen extra $$$ will sagen extra
Lizenz
modeng
TBuRi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBuRi an!   Senden Sie eine Private Message an TBuRi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBuRi
SE V19, SEIdf, UGNX5
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben gerade NX-Cam für die CNC-Fräsbearbeitung in Betrieb genommen (Extra-Lizenz). Es funktioniert sehr gut (SE.par-Übergabe, Zeitersparnis) und ich nehme an, dass dies auch im Blechbereich so effizient einzusetzen ist.
Mit SE-V19 soll ein originales CAM-Zusatzmodul (auch Extrakosten)kommen. Unser Reseller hat uns von UG die Zusage gegeben, daß wir dann auf Wunsch kostenfrei umsteigen können.
Kostenfrei wirds bei SE keine andere Möglichkeiten gehen.
liebe Grüße
