  Solid Edge
  Solid-Edge Beginnerfragen
Autor Thema:  Solid-Edge Beginnerfragen (554 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 20. Apr. 2006 03:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir fangen gerade an, für einen Kunden zum ersten mal etwas in Solid Edge zu konstruieren. Nun haben wir von unserem Kunden Daten bekommen. Wenn wir die Baugruppen aufrufen, kommt jedes Mal die Meldung, dass Teile oder Unterbaugruppen nicht gefunden werden. Man sieht, dass SE versucht, nach den Pfaden zu suchen, die unser Kunde verwendet hat. Bei uns liegen die Daten jedoch auf dem Server, haben somit eine andere Pfadangabe. Ich kenne es aus Pro/E, dass ich in einer Einstellung angeben kann, wo Pro/E nach den Daten suchen soll. Kann ich das bei SE auch? Wenn ja, wie?
Wie kann in der baugruppe mit den nicht gefundenen Teilen händisch angeben, wo SE die Teile findet?
P.S.: Wir arbeiten SE 15.
Gruß an alle,
ProE-Laie
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 20. Apr. 2006 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das Problem kannst Du über den Revisionsmanager beheben, in der Auflistung kannst du jede einzelne, in der Baugruppe vorhandene, Datei auswählen und ersetzen.
MfG oliver II
ProE-Laie
Geschäftsführer
erstellt am: 20. Apr. 2006 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oliver,
vielen Dank.
Gibt es darüberhinaus nicht eine Möglichkeit zu sagen:
Hallo Solid Edge, such bitte alle Deine Teile in folgenden Verzeichnissen: C:\\CAD\Konstruktion\abcdef
So dass SE, selbst wenn es die daten in dem Verzeichnis wo es eigentlich suchen würde, nicht findet, dann in dem angegebenen Verzeichnis findet....
Oliver II
TZ
erstellt am: 20. Apr. 2006 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es gibt wohl so eine Möglichkeit, aber auch im Revisionmanager und zwar in der Verknüpfungsverwaltung. In Se kannst Du unter Optionen im Karteireiter Dateiablage in dem Eintrag Verknüpfungsverwaltung , bestimmte Einstellungen eintragen.
Ich glaube das Du folgendes in die LinkMgmt.txt Datei eintragen solltest:
CONTAINER
RELATIVE
ABSOLUTE
BEGIN SEARCH PATH
\\Alex\tb\Solid Edge\Library
END SEARCH PATH
ersetze den Eintrag "\\Alex\tb\Solid Edge\Library"
durch dein Verzeichniss.
Das sollte funktionieren.
MfG Oliver II
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
es gibt noch eine einfachere Möglichkeit ... irgendwo gibt esdie Möglichkeit ganze Pfade und Lw umzu"switchen" ... habe ich schon ein paar Mal erfolgreich gemacht
Bin nur gerade nicht an einem SE AP Sorry .... sollte aber irgendwo im ASM unter Extras sein ... evtl Eigenschaftsmanager oder Verwendungsnachweis
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist im Revisionmanager und nennt sich "Verknüpfungen neu definieren"
Da kann man dann einen alten Pfad gegen einen neuen austauschen für die Verknüpfungen aller SolidEdge Dateien in einem Verzeichnis, Laufwerk ...  Die Pfade muß man von Hand eingeben, da ist also Vorsicht geboten, sonst hat man mal ganz schnell ein komplettes Laufwerk an Datenmüll bei einem Vertipper ...
Ansonsten aber ein sehr hilfreiches und mächtiges Werkzeug
Michael
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
eine einfachere Methode ist es sicherlich Solid Edge mitzuteilen wo zu suchen ist.
Unter Extras/Optionen/Dateiablagen den Eintrag Verknüpfungsverwaltung
auf die Datei LinkMgmt.txt (ist standardmäßig im Programmverzeichnis von Solid Edge) stellen.
In dieser Datei zwischen die Einträge
BEGIN SEARCH PATH
und
END SEARCH PATH
die Verzeichnisse eintragen in denen nach Dokumenten gesucht wird.
Damit wird zunächst in Solid Edge überhaupt nichts verbogen und die alten Links bleiben erhalten.
Wolfgang
