  Solid Edge
  Solid Edge V18 , Engineering Reference
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge V18 , Engineering Reference (1431 mal gelesen)
Dark Solid-Worker
Sehen Sie sich das Profil von Dark Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Solid-Worker
ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidedglinge
Habe vor wenigen Tagen Solid Edge V18 installiert, SP4
Soweit läuft auch eigentlich alles bestens, nur die Engineering Reference will nicht funktionieren. Wenn ich irgend eines der Symbole (Wellen, Stirnrad ...) anwähle erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Prüfen, ob sich die Datenbank am richtigen Ort befindet"
Habe Solid-Edge Classic-Lizenz und EngRef sollte enthalten sein. Wie lässt sich mein Problem beheben?
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Grüsse aus der Schweiz
Heinz
modeng
erstellt am: 05. Apr. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Unterordner \Data und \Par in diesem Ordner muss mindest Lesezugriff moglich sein (ggf. mal unter Admin pruefen ob's dann laeuft):
C:\Program Files\Solid Edge V18\Engineering Reference
Vielleicht ein Problem in Zusammenhang mit SP4 ?
modeng
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
was ist "Engineering Reference", ein neues Feature ?
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Engineering Reference ist ein Add-In zum erstellen von Wellen, Nocken, Federn, Stirn - und Kegelrädern.
Dies ist in der "neuen" Solid Edge Classic enthalten.
Martin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe die Engineering Reference mal mit SP4 getestet... ohne Probleme. Ich würde auch mal der Sache, die Modeng vbeschrieb nach gehen. Ein prinzipielles V18 SP4 Problem kann es nicht sein.
Lars
Dark Solid-Worker
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos
Habe das Problem aber noch nicht lösen können. (Auch nicht mit Hilfe meines Resellers). Habe Solid-Edge neu deinstalliert, neu gebootet und SE neu installiert. "Nackt", d.H. ohne ServicePacks + Einstellungen funktioniert es ebenfalls nicht.
Weitere Angaben zu meinem System: Windows XP SP2, Installierte Addins zu SE: 3D-Conexion Controller, Cadenas Partsolution.
Hab das mit den Rechten noch abgechekt, habe Admin Rechte, und auch unter anderem Benutzer funktioniert es nicht.
Habe gelesen, das es mit SE18 und NetFramework2 Probleme geben kann. Hatte früher mal NetFramework2 drauf, ist aber wieder weg.
Bin weiterhin für Hilfe sehr dankbar.
Grüsse Heinz
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, pruef doch mal welche MDAC version installiert ist. Irgenwie
habe ich dunkel in Erinnerung das iregdnetwas mit einer bestimmten
MDAC Version nicht laeuft. (MDAC ist die ACCESS runtime und die wird
von der Reference gebraucht) Lassen sich die .mdb der Reference per Doppelklick
oeffnen?
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Cadenas drauf? Vielleicht hat es damit etwas etwas zu tun. Vielleicht hat noch jemand hier die V18 mit CADENAS laufen und kann das mal gegenchecken ob sich das irgendwie behakt.
Lars
Dark Solid-Worker
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe MDAC Version 2.81.1117.0
Ich denke aber schon das es was mit dieser MDAC zu tun hat.
Beim öffnen einer .mdb Datei der Engineering-Reference erhalte ich folgende Meldung: "Datenbank, die mit einer früheren Version Ihrer Anwendung erstellt, kann nicht geöffnet werden."
Wiel lässt sich meine MDAC wieder geradebiegen. Bei anderen MS-Access-Daten hab ich keine Probleme.
Heinz
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
lege eine Sicherheitskopie der mdb an und versuche dann im Access unter Extras->Datenbankdienstprogramme die mdb in die aktuelle Version zu konvertieren.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 06. Apr. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird kaum gehen, da die DBs IMO passwortgeschuetzt sind und zum
Open mit Konvert dieses gebraucht wird.
modeng
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab mal ein wenig 'gegraben': laut Registry ist installiert
MDAC 2.60 und 2.81 CurrentVersion ist 2.60. Welche nun die
Reference effektiv anzieht?? Die .mdb der Reference muessten
im Access 95/97 Format sein.
Wie gesagt laeuft so weit. Die MDAC Version aendern koennte
dazu fuehren, das dann ggf. Cadenas nicht mehr laeuft ...
modeng
Dark Solid-Worker
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiter zu meinem Problem
Habe SE18 auf einem anderen Rechner auch installiert. Engineering-Reference läuft. Cadenas-Partsolution ist auch drauf und funzt auch.
2. Rechner hat ebenfalls Win Xp Pro Sp2
Habe festgestellt das diverse .mdb Daten in Access sich öffnen lassen, und bei gewissen obengenante Meldung erscheint. (Nicht nur Daten von SE)
Heinz
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn nun zwischen deinen beiden PC's unterschiedlich? Hast Du nach der Deinstallation von mal mit SECleanup.exe die Registry bereinigt? Wie kann man denn checken, ob das .Net2 wirklich komplett weg ist? Was sagt denn UGS, wenn Du diese Fehlermeldung weiter gibst?
Lars
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, koennte sein das aus irgendeinem Grunde die DBs defekt sind.
Fuer die Reference wuerde ich die DBs durch die des PCs auf dem
sie laeuft ersetzen und dann nochmal probieren.
Analog dann die anderen nicht-SE DBs 'wiederbeleben' ;-)
modeng
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
auf verschiedenen Seiten gibt man immer wieder den Rat Office kpl zu deinstallieren inclusive Registry Bereinigung nach Reboot wenn dieses Problem auftritt.
"Versuch mach kluch..."
Solltet ihr allerdings eurer Outlook über Exchangeserver laufen haben, dann vergiss diesen Rat ganz schnell wieder, da sonst danach dein Outlook nicht mehr geht. Stand OfficeXP.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Apr. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mike:
... wie wär's gleich mit einer Neuinstallation?  Ich weiß das es ein ******tipp ist. Aber ab und an muß ich mir auch anhören "Du wolltest doch eh mal neu installieren"...
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Apr. 2006 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
wie wäre es mit einem Workstation Installations Wettbewerb?
Es gilt 1h 47 Minuten zu knacken. Kpl mit Updates und Performance Konfiguration. Images und Installationsscripte sind verboten. Alles händisch wie in den guten alten Zeiten
Und um noch ein Floskel hinterher zu werfen "Installiert ist fix."
Gruß Mike
