 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Export von Solid Edge, Import in Marc Mentat (2396 mal gelesen)
Isi81 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 03.03.2006
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will eine Feder aus Solid Edge exportieren, um sie dann in Marc Mentat (FEM-Programm) zu importieren. Mein Problem ist, dass die Feder in Mentat nur als Bruchstücke ankommt. Es entstehen mehrere Kreise (Durchmesser der Federwindung), die kreuz und quer verbunden sind. Ich habs als ACIS und als IGES exportiert, bei beiden Formaten tritt das Problem auf. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
Hi, Ich kenne solche Phänomene nur zu gut. Musst dich ein wenig in den Export-Optionen spielen, bis das Ergebnis passt - einmal richtig konfiguriert sollts dann keine Probleme mehr geben. Alternativ mal mit Parasolid versuchen, falls dein FEM Programm das einlesen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isi81 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, ich hab jetzt einen geeigneten Dateityp gefunden (*.stl). Allerdings hab ich jetzt ein neues Problem: Ich brauch in meinem FEM-Programm SI-Einheiten, also Längen in Meter. Mein Modell (Rotationsausprägung mit Ausschnitten) ist aber in mm. Meine Idee war, dass ich das Modell um den Faktor 1000 verkleinere (über Profil bearbeiten von der Rotationsausprägung), funktioniert aber nur fast. Wenn ich um Faktor 100 verkleinere (also aus 1mm wird 0,01mm), gibts keine Probleme. Beim Faktor 1000 gehen aber manche Ausprägungen und Ausschnitte verloren oder werden beschädigt. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
Isi81 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Isi81 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Stelle doch in den Dateieigenschaften die Einheiten von mm auf m um. Geht es dann nicht?Lars
Mein FEM-Programm ignoriert Einheiten. 1m ist das gleiche wie 1mm. Deswegen muss ich alles in der gleichen Einheit angeben, da sind natürlich die Basiseinheiten am sinnvollsten. Daher will ich aus 10mm die neue Größe 0,0010mm machen, weil wenn ich die Einheit weglasse, ist das in Metern genau die richtige Größe. Im Format *.stl wird von Solid Edge die Einheit in mm ausgegeben, egal wie die Dateieigenschaften sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditmar Mitglied Vetrieb
 Beiträge: 68 Registriert: 09.08.2004
erstellt am: 08. Apr. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
Hallo wie sieht es aus, wenn du in Solid Edge deine Feder in ein neues Part als Kopie einfügst und dabei eine Saklierung wählst. Dannach kannst du die indem entsprechenden Format exportieren. Viel Erfolg Ditmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
@Ditmar, fraglich ob das OK ist, denn es wird auch der Drahtdurchmesser skaliert also aus D 10 wird D 1 bei Skalierung 0,1 ! Und der Export war ja wie gesagt nur in mm oder Inch moeglich Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.7 Radioss , Pamcrash 2006 LS-Dyna 971 Hyperworks 8.0SR1 ANSA 12.2.1 fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26 Animator 3, Metapost 5 Redhat Enterprise 5 Debian 4.0r
erstellt am: 08. Apr. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
erstellt am: 08. Apr. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
Hallo Isi81, Außerdem gibt es seitens des Herstellers der FEM-Software auch Empfehlungen welches Dateiformat zu importieren ist. Kann jetzt nur für Abaqus sprechen, hier liegt die Empfehlung bei ACIS gefolgt von STEP. Gruß, Dominik P.S: Ich hoffe mal du weißt wofür IGES steht. Immer Geht Etwas Schief [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 08. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
Isi81 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Tipps, aber ich glaube ich hab die Lösung des Problems gefunden: Die Optionen für das stl-Format werden in dieser Datei gespeichert: SolidEdge\Program\stlacis.ini Wenn man die Datei mit einem Editor öffnet, kommt folgendes (wichtig ist eigentlich nur das Fett markierte): [Options] Enable Logging=1 Memory Needed Per Native Element = 100000 Memory Needed Per Foreign Element = 10000 ; The decimal delimiter for the tolerance value MUST be a '.' Write Tolerance Value=0.01 ; Possible values for units are: 61=mm, 64=in Write Tolerance Unit=61 Output File Format=0 Write Surface Plane Angle Value=0.785398163397448 [Option Forms] Dll = STLOPT.DLL Import Entry Point = StlImptOptDialogOpen Export Entry Point = StlExptOptDialogOpen Die Einheit mm hat also den Code 61, inch den Code 64. Danach hab ich jetzt mal in Google gesucht und das hier gefunden: 59=m 61=mm 62=cm 63=km 64=inch 65=ft 66=yd 67=mil Ich muss also nur an Stelle der 61 eine 59 schreiben und schon kann ich in Meter exportieren!!! Das werde ich am Montag mal ausprobieren und hoffen, dass es funktioniert. Der Export in Solid Edge geht auf jeden Fall, jetzt muss das nur noch mein FEM-Programm schlucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
Moin, [...] ; Possible values for units are: 61=mm, 64=in Write Tolerance Unit=61 [...] wenn das so in der .ini steht wird SE IMHO kaum einen anderen Wert als 61/64 akzeptieren -- dennoch der Versuch ist nicht strafbar. Das Ergebnis ist, das im Pulldown leer und mm und inch erscheint. Nach dem Save der Datei ist die Wertzuweisung in der .ini leer! Nachtrag: Die Angabe zu den Units finden sich uebrigens in der SE Hilfe unter: - Der Gebrauch von Autodesk-Dateien in Solid Edge --> Parameter und da sind diese Einheiten auch allesamt moeglich modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isi81 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab einen Würfel erstellt und einmal als mm gespeichert und einmal mit 59=m gespeichert. Diesen beiden stl-Dateien hab ich mit einem Editor geöffnet und verglichen: Alle Zahlen sind um einen Faktor 1000 kleiner. Also der Export geht, man darf nur an den Optionen in Solid Edge nichts ändern, sondern nur an der .ini drehen! Also: .ini öffnen, Zahl eingeben und speichern. Dann in Solid Edge auf speichern unter gehen und als stl speichern, aber nicht die Optionen öffnen, weil sonst die .ini wieder überschrieben wird. Wie gesagt, ich probiers morgen mit der Feder aus und melde mich dann wieder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
Isi81 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
Moin, na Super, vielleicht einen IR->ER daraus machen, so dass auch Meter als Einheit direkt angebbar ist? Den so wie es jetzt geht ist das ja nur 'mit Trick 17' und nur zufaellig da nicht dokumentiert. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
erstellt am: 10. Apr. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isi81
Nana, nur keine falsche Bescheidenheit  Markus Gras in der weltweiten Suche ohne Anführungsstriche passen die ersten 5 Links auf dich. Nur in der Bildersuche liegt der Herr Sachs mit seinem Bild unter deinem Namen vorn  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
