 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Formatierung von Text (754 mal gelesen)
jgagelma Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 08.07.2004 Creo 4.0 M090 Creo 2.0 M050 WF5 M130 SUT 2013 Win10 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sagt mal gibt es Steuerzeichen, z.B. ala %RT, mit denen man Text insbesondere in Legenden unterschiedlich formatieren kann (In Pro-E gibt es solche z.B.). Die neue Funktion Legendentext2 (V18) ist ja schön, da ich aber für diesen 2. Text eine andere Schriftgröße brauche (kleiner als Legendentext1) muß ich dafür immer eine neue Legende erstellen und es wäre halt schön, wenn man das mit einer Legende machen könnte. Danke Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jgagelma
Hallo Jörg, zumindest in Textfeldern kannst du, wie im Word, den Text markierenund formatieren ... dabei hat du freie Auswahl Bei Legenden habe ich das gerade probiert, da gehts nicht so schön ... um nicht zu sagen gar nicht Bis denne Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jgagelma Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber die Textfelder kann man ja leider nicht mit den Ansichten verknüpfen und sind immer losgelöst auf der Zeichnung. Vielleicht sollte UGS mal drüber nachdenken, solche Steuerzeichen einzuführen, oder den Text allgemein beliebig formatierbar machen. Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jgagelma
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jgagelma
Hallo edlich, Ich würde zu Deinem Vorschlag sagen: "Ja und Nein" Ich kann die Bezugslinie an dem einen Ende an eine Ansicht setzen und am anderen Ende an ein Textfeld. Beim Ziehen eines Objektes wird dann aber die Bezugslinie angepasst. Das Objekt auf der anderen Siete kommt nicht mit. Oder hast Du eine andere Lösung. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jgagelma
Moin, ... und dann alles zusammen in eine Gruppe einpacken, dann geht's. Sicher besser waer' ein Callout als RichTextbox aber das ist alles 'nice-to-have' und so sinnvoll wie der 'DropShadow' im Part/Psm auf den alle sehnlichst gewartet haben ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jgagelma
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jgagelma
Moin, hmm, es ging um Textboxen nicht um Legendentexte (Callouts). Diese sind etwas anders gestrickt zwar mit Formatierung aber sie moechten gerne dort bleiben wo man sie plaziert hat ;-) (zumindest in den letzten Beitraegen) modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
