  Solid Edge
  Linie in Draft fehlt
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 03.09.2026
Autor Thema:  Linie in Draft fehlt (270 mal gelesen)
manfredkroener
Zimmermann, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von manfredkroener an!   Senden Sie eine Private Message an manfredkroener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredkroener
SE V18 akademisch
AutoCAD2007
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei eine Zeichnungsableitung zu erstellen(V17 akademisch).
Das Problem dabei ist, dass eine sichtbare linie eines Teils nicht angezeigt wird, hier ist es die Kante des Türrahmens auf der linken Seite. Alle anderen sichtbaren und verdeckten Linien werden angezeigt. Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
Manfred
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredkroener 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal bitte in den Eigenschaften der Ansicht den Haken bei "Teileverschneidungen bearbeiten" rein, evtl. hilft das schon.
Gruß Mike
manfredkroener
SE V18 akademisch
AutoCAD2007
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
hat einwandfrei funktioniert, vielen Dank.
Manfred
