  Solid Edge
  Legende - Sonderzeichen
Autor Thema:  Legende - Sonderzeichen (336 mal gelesen)
quadlwaldi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quadlwaldi an!   Senden Sie eine Private Message an quadlwaldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quadlwaldi
SE V19 SP10 - WIN XP SP2 - P4 3Ghz - 3GB-Ram - NVIDIA Quadro FX540
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt die Sonderzeichen im Legendenbefehl selbst zu erstellen bzw. anders zu belegen?
Waldi
modeng
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quadlwaldi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du ueber entsprechende Kenntnisse zum Modifizieren eines Fonts und
die noetige Software verfuegst schon, ansonsten nein ;-)
modeng
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quadlwaldi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Waldi,
Was für Sonderzeichen brauchst du?
Beim Legendentext kannst du die Schriftart ändern. Vielleicht schaust du mal bei MARVOSYM.TTF - Martin Vogels Symbole vorbei.Dort kannst du die Schriftart MARVOSYM.TTF herunterladen. Sie enthält viele spezielle Symbole, wie das EX-Symbol, Symbol für Festlager (Technische Mechanik), CE-Symbol, u.v.m..
quadlwaldi
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng bzw. Ehrenmitglied
Sagen wir mal ich verfüge - wie ist das dann möglich in welcher Datei schraibt SE diese Sonderzeichen?
Waldi
modeng
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quadlwaldi 10 Unities + Antwort hilfreich
sollten im Font Solid Edge ISO1 (..2, ..3) Symbols sein. Name im
Font Ordner semeci1.ttf - semeci3.ttf (Intergraph Fonts)
modeng
