| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Eigenschaftstext von Teil abhängen (666 mal gelesen)
ElvisLL Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2003 Solid Edge V18, Pentium IV 2800MHz, RADEON 9250, WIN XP
erstellt am: 29. Mrz. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Würde gerne den Eigenschaftstext im Draft gerne nicht mit dem Teil verbunden haben. Siehe Bild. Wenn ich die Ansicht mit der roten Linie, wo auch der Eigenschaftstext "%{Dateiname (keine Erweiterung)|G}" mit dranhängt verschiebe, verschiebt sich auch der Eigenschaftstext. Kann man den Eigenschftstext irgendwie von der Ansicht abhängen, damit der Text da bleibt wo ich ihn gerne weiterhin hätte. z.B. Schriftkopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElvisLL
Hallo ElvisLL, das liegt an dem "|G" in der Referenz für den Eigenschaftstext. G steht für grafische Verbindung und verschiebt sich mit Ansicht (bei mir in der V15 auch nicht von der Ansicht lösbar oder so). Im Schriftkopf (und für dein Problemfall) musst du statt dem "G" ein "R#" (#=Zähler) schreiben. Damit beziehst du dich auf eine "Indexreferenz". Hierüber ist allerdings nicht das Abfragen von Teilen aus einer BG möglich (wie gesagt, V15 bei mir kann sich inzwischen verändert haben). ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2006 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElvisLL
Moin, nicht ganz: der Legendentext ist mit dem Teil durch eine Fuehrungs- linie (jetzt unsichtbar) verbunden.Wenn dem nicht so ware dann wuerde weder bei ...|G oder |GP der Dateiname sondern nur 'Fehler ... ' erscheinen. Um in 'abzuhaengen' - Text auswaehlen - oben in der Leiste die Fuehrungslinie (Leader) aktivieren - das schwarze Viereck am Ende der Linie (am Teil) mit der Maus 'greifen' (Cursor aendert sich) und bei gedrueckter Alt-Taste vom Teil wegziehen Nun muss man halt, wie schon gesagt, das |G zu |R1 aendern um den Fehlertext zu ersetzen und die Fuehrungslinie wieder aus- blenden modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
