  Solid Edge
  Gewindeauslauf ausmodelieren
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Gewindeauslauf ausmodelieren (751 mal gelesen)
Prouser
Sehen Sie sich das Profil von Prouser an!   Senden Sie eine Private Message an Prouser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prouser
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leutz
muss hier ein gewindeauslauf konstruieren. es geht hier um das modelieren und nicht, wie das hier in einem früheren thread besprochen wurde, um die ausläufe auf der zeichnung.
man muss doch irgendwie sagen können, dass das gewinde in einem bestimten winkel auf den durchmesser ausläuft...
hat das schon mal wer gemacht oder hat ne idee?
thx for help
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß jetzt nicht, ob das ein Sonderfall eines Gewindeauslaufs bei Dir ist, aber für solche Sachen gibt es ja DIN/ISO.
Winkel ergibt sich aus Norm (DIN76; Maß x1, abhängig von Gewindesteigung), Schaftdurchmesser ca. Flankendurchmesser. Bei mir im Hoischen Seite 277 (Gewindeausläufe und Gewindefreistiche, Kapitel 8)
In der Zeichnung reicht (außer Du willst was Spezielles) ein Hinweis auf die DIN
Grüße Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
Prouser
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wie gesagt, es geht hier um das modeliern. wir sind im keramik-spritzguss segment tätig und wir haben hier die aufgabe ein gewinde zu spritzen. für uns ist es notwendig das 3-modell zu haben für die weiteren schritte (CAD/CAM)...
solong
modeng
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
mach ich's manuell auf der Drehmaschine kommt es auf die Geschwindigkeit
an mit der ich den Stahl zurueckziehe. Wird's mit dem Schneideisen
gemacht sind es 2 1/2 bis 4 Gaenge und da muesste ich den Hersteller
(Reime) fragen wie das angeschliffen ist bzw. es mir ausrechnen.
modeng
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
fsma.zip
schau dir mal das angehängte Teil an.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß Falko
Prouser
erstellt am: 30. Mrz. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Falko
en grossen DANK an dich. genau das hab ich gebraucht
greetz
