  Solid Edge
  Bug oder Feature im Strukturrahmen?
Autor Thema:  Bug oder Feature im Strukturrahmen? (1831 mal gelesen)
Zordan_Zumbel
Sehen Sie sich das Profil von Zordan_Zumbel an!   Senden Sie eine Private Message an Zordan_Zumbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zordan_Zumbel
Win XP - SE V17/SP13
Smarteam und Solidmanager V18
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in einem ASM zwei verschiedene Varianten eines möglichen Rohrverlaufs zwecks Konstruktionsentscheidung darstellen(Anzeigekonfiguration)
Das Rohr habe ich über Strukturrahmen erstellt (ok, über XpresRoute wäre es auch gegangen).
Beim Einsatz des Strukturrahmen können sich die Verschiedenen Rohre nicht überlagern, stattdessen wird das zweite Rohr einfach aufgebrochen. Siehe Bilder.
Ist das jetzt ein Bug oder ein Feature
Danke im vorraus für eure Tips
Zordan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst Du nicht 2 einzelne Rahmen aus deinen Rohren und blendest nur immer einen davon ein?
Lars
Zordan_Zumbel
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich ja gemacht, das Ergebnis für Rohr 2 ändert sich dabei leider nicht
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich die Baugruppe an den reseller senden mit der Frage ob es sich um einen Bug oder ein Feature handelt. Für deinen Fall würde ich eher auf ersteres tippen, weil es ja nicht so gewünscht war.
Lars
modeng
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, Ein-/Ausblenden wird IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nichts bringen da beide Rohre ja
vorhanden sind. Es ginge nur, wenn ueberhaupt, mit 'Unterdruecken'
des jeweils nicht gewunschten
modeng
Zordan_Zumbel
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage geht dahin: Hat jemand Erfahrung mit diesen Strukturrahmen?
Ich habe das inzwischen mit XpresRoute modeliert mit
dem Vorteil der Ansichtsconfig bzw. dem Durchdringen und
dem Nachteil zwei zusätzliche Parts im Verzeichniss zu haben.
Der Vorteil der Strukturrahmen ist der, daß ich bei "Meterware" das Teil nur einmal als "Profil" in der Datenbank habe und jedes einzelne Vorkommen nicht separat als Datei/Modell/Datensatz vorliegt sondern nur mit Längenangabe auf der Zusammenbauzeichnung ausgeführt wird.
Vom Ansatz könnte das was SE macht - im Gegensatz zum Rohrmodul - durchaus gewollt sein.
@Lars: Leider ist es bei uns so geregelt, daß es nur einen "offiziellen" Ansprechpartner für den Kontakt zum Reseller gibt und der ist heute nicht da
Gruß Zordan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zordan_Zumbel:
Was ist das denn für eine Regelung? Eine Vertretung sollte schon den Reseller kontaktieren dürfen... Ich denke mal selbst wenn Du das Problem per Mail an ihn schickst mit CC an deine "Kontaktperson" im Haus wird er sich schon drum kümmern und du wirst nicht im Spam bei ihm landen...
Lars
P.S.: Ich habe bisher nur rum "gespielt" mit dem Framing und dabei eher Stahlprofile verwendet. Solchen Anwendungsfall hat ich noch nicht.
Zordan_Zumbel
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Eine            -regelung
Gruß Zordan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zordan,
Hallo Lars,
das beobachtete Verhalten ist gewollt.
Wenn Du die Strukturrahmenfunktion verwendest, werden die neu erzeugten Profile dort getrimmt wo sie an bestehende Rahmengeometrie anstossen.
Wenn Du nun unterschiedliche Rohrverläufe darstellen willst, bleibt Dir nur der Weg über die Baugruppenfamilie.
Markus Gras
Zordan_Zumbel
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich befürchetet - ein Feature
Danke, Units sind unterwegs
Gruß Zordan
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
was hälst du denn von dieser Idee?
In den Rahmenoptionen von Pfad-2 den Haken setzen bei "keine Eckenbehandlung" und dann unter dem Button "Eckbehandlung ändern"->alle Ecken des Pfades auswählen und bestätigen->Button "Keine" klicken->Button "Verrundung"->Radius eingeben->Fertigstellen.
Und schon kannst du beide Rohrpfade in Ansichtskonfigurationen verwenden ohne eine Teilefamilie daraus machen zu müssen.
Gruß Mike
