 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Femap Express Vernetzung (1762 mal gelesen)
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie berechnet Femap Express die Vernetzungsgrösse? Proportional zur längsten Ausdehnung des Teils (scheinbar nicht, oder nicht nur)? Man hat ja manuell nur die Möglichkeit mit dem Schieberegler einzugreifen von "grob" zu "fein". Unsere Teile sind aber meist sehr klein, und scheinbar sind die Defaultvorgaben nicht dafür gemacht: Ich wollte testweise ein Quader 0.2 x 0.2 x 0.5mm mit Femap beurteilen (statisch). Kraft senkrecht oben drauf, Abstützung unten. Kriegte ich nicht hin, trotz verschiedener Positonen am Schieberegler. Sobald ich die Grösse auf 1 x 1 x 5mm änderte, war es dann ok. Auch dünnwandige, lange Rohre sind ein Problem, soviel ich sehen konnte. =>Kann man hier SE irgendwo unter die Haube greifen, um die Vernetzungsfeinheit besser zu beeinflussen? Gruss Eru....
------------------ P4 2.4GHz, Win 2k, Nvida Quadro FX980, SE V18 SP 3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
elsbett Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kwm Hmm, daran hab ich auch schon gedacht, aber sind die Resultate dann einfach linear Faktor 10 oder 100 grösser? Gruss Eru.. ------------------ P4 2.4GHz, Win 2k, Nvida Quadro FX980, SE V18 SP 3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, natürlich hast Du Recht. Dieser Beitrag (der Ratschlag mit der Skalierung) zeigt deutlich, daß es sehr viele gibt, die keine Ahnung von Festigkeitslehre haben, aber die Umwelt mit unkompetenten Ratschlägen (von fremdsprachlichen Ausdrücken gestützt) und bunten Ausdrucken der FEM-Berechnungsergebnisse - die ja meistens falsch sind, da die Auslegung der Berechnung die o. g. Ahnung voraussetzt - beeindrucken wollen. Gruß ------------------ Christopher |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Dez. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 23. Dez. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
@christopher hey mann - gehörst du auch zu der Gattung die du da beschreibst? Natürlich sind die Ergebnisse von Femap Ex. linear - das Teil kann keine nicht linearen Berechnungen durchführen. Da müßte man schon etwas tiefer in die Tasche greifen...das hier auchmal Ergebnisse rauskommen die man nicht einfach propotional umrechen kann, ist ne andere Geschichte.. aber das hast du wohl gemeint oder? Weihnachtsgruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Wo sind nur meine Manieren geblieben? Herzlich Willkommen Christopher - und nichts für ungut aber als ersten Beitrag gleich so ein Kahlhauer? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.7 Radioss , Pamcrash 2006 LS-Dyna 971 Hyperworks 8.0SR1 ANSA 12.2.1 fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26 Animator 3, Metapost 5 Redhat Enterprise 5 Debian 4.0r
erstellt am: 23. Dez. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Diese Strukturen sollte man auch nicht mit Tetraedern vernetzen. OT: Da lediglich Tetraederelemente in FEMAP Express zur Verfügung stehen, würde mich interessieren, ob es sich dabei um quadratische oder nur lineare Elemente handelt. ------------------ Gruß,
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 23. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Dez. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Moin, ja, das war mal ein netter Einstieg und dazu noch auf einen uralten Beitrag der sich inzwischen durchaus erledigt haben duerfte. Aber nur zu, im Forum findet man sicher noch eine Menge unqualifizierter Beitrage von inkompetenten Leuten verfasst -- ich will mich da garnicht ausnehmen. Das die Ergebnisse meistens falsch sind ist unlogisch denn es bedeutet das Femap meistens falsch rechnet was kaum der Fall sein duerfte. Sie sind daher richtig in Bezug auf die Eingabedaten aber dann unbrauchbar wenn letztere falsch sind. FemapExpress ist nur ein im Umfang begrenztes FEMAP und wurde in SE sicher nur eingefuegt 'weil der Mitbewerb so etwas auch hat'. Es wird sich sicherlich zur ueberschlaegigen Beurtei- lung eignen aber mehr auch nicht. Wer mehr will muss wohl zur Vollversion greifen oder es extern rechnen lassen. Und was die Fremdworte angeht, nun ja ich schreibe auch lieber Status-Byte statt 'Geraeteeinheitenausnahmeanzeiger' und crashlog statt 'Abbruchprotokolldatei' Ach ja: frohe Weihnachten und ein gutes 2007 modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Dez. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
erstellt am: 23. Dez. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Moin, ist nicht Bestandteil der Foundation sondern nur der 'Classic'. Also entweder - vergessen - als separates Modul zukaufen ($$) - oder Upgrade auf Classic ($$) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Dez. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Ist doch immer wieder lustig hier. Wie kommt man dazu, auf einen so uralten Beitrag zu antworten? Mal nem Interessenten in CAD.DE zeigen, dass SE nicht gut ist? Vielleicht verhält es sich auch anders, aber beeindruckend war er doch, der erste Beitrag eines neuen anonymen Mitgliedes am Tag vor Heilig Abend. Aber ist ja auch das Fest der Liebe. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
albe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 25.07.2006 Ach so: Rechner-Hardware:3,6GHz/2GB/ATI FireGl V3100
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Hallo miteinander ! Was für ein fröhliches aufeinander-einprügeln gleich zum Neuen Jahr ! Weiter so !  aber zu elsbett: Hatte das Problem auch, daß er meine zugegeben sehr kleinen Teile nicht vernetzt. Hab das an den Reseller weitergeleitet, vielleicht... Ärgerlich ist's schon, zumal Mitbewerber (IV) meine "Kleinteile" vernetzen. ------------------ Erwarte nichts, so wirst Du nicht enttäuscht werden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
@albe Vernetze mal bitte, wie oben, einen Quader 0,2 x 0,2 x 0,5mm im IV. Ich habe so die Vermutung das mindestens 1 mm^2 Fläche, auf die eine Kraft wirken kann, vorhanden sein muss, zumindest in der rudimentären Femap Version die in SE schon mit drin ist. Gruß Mike
