 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Export nach DWG-Volumenkörper (365 mal gelesen)
TBuRi Mitglied Techniker
 Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2003 SE V19, SEIdf, UGNX5
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kunde hat AutoCad2005, seine Daten (dwg-Volumen) habe ich öffnen und bearbeiten können. Aber zurück??? Er kann nicht mal .sat öffnen. Meist werden beim Eport nach dwg/dxf Polylinien bzw. Drahtmodelle/Netze erzeugt, aber keine Körper. Hat jemand eine Idee, wie krieg ich dwg-Volumen? ------------------ liebe Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBuRi
Hallo Thomas, 3D Daten bekommst Du am besten über SAT in AutoCAD herein. Du musst nur darauf achten das die geschriebene ACIS Version passt. Die Version kannst Du im "Speichern unter" Dialog unter den Optionen einstellen. Diese SAT- Datei sollte Dein Kunde dann wie gewohnt importieren können. HTH Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBuRi
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBuRi
Hallo Thomas, wie Chris schon geschrieben hat, funktioniert das am besten mit Acis. Wähle eine möglichst niedrige Version, da der Acad-Acis-Kernel uralt ist und deswegen mit neuen Versionen nicht zurechtkommt und dann den Import abbricht. Ich nehme z. B. immer Acis-V4. Wichtig ist auch, dass dein Kunde eine Acad-Vollversion hat, der Lite-Ausgabe fehlt der Befehl. Importieren in Acad über den Befehl acisin oder über Datei=>Import=>*.sat. Viele Grüsse Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
