 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Skizze drucken (265 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich eigentlich auch eine Skizze ausdrucken? Ich habe in Part eine Skizze erstellt und will nun überprüfen, ob sie OK ist. Dazu will ich sie auf eine Folie ausdrucken und über die Originalzeichnung legen. Danke für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo Pampel, du kannst dir im Draft die Skizze anzeigen lassen. Die mußt hierfür die Ansicht anklicken und in den Eigenschaften kannst du dir dann bei "Anzeigen" alle Skizzen oder Flächen anzeigen lassen. Wenn du nur die Skizze willst muß du noch den Volumenkörper ausblenden. Ich hoffe du hast das so gemeint, oder wolltest du die Skizze aus dem Part heraus ausdrucken? Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 24. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo, müsste ich ausprobieren. Aber du kannst die Skizze ja auch in die Zwischenablage kopieren und dann in Draft einfügen (Strg+C Strg+V) Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 24. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 24. Mrz. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
