Thema: Tangentialer Abstand nicht einstellbar (221 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zwei Kreise sind als Skizze ohne Beziehungen zueinander erstellt worden. Nun soll der tangentiale Abstand oben auf 16 mm eingestellt werden. Leider verweigert mit SEV17 das. Aber warum? Ich weiß, man kann das auch über den Abstand der Mittelpunkte (61) einstellen. Aber wieso geht das nicht tangential? Danke für Hinweise. Gruß, Stefan Merke gerade, das das auch nicht geht, den Mittelpunktsabstand auf 61 einzustellen. Komisch. [Diese Nachricht wurde von pampel am 24. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, Dein tangentiales Maß bekommst Du z.B. mit der Smartdimension wenn Du beim bemassen die Option Tangential in der Smarstepleiste aktivierst. Das Maß wird zunächst Orthogonal rausgezogen, wenn Du dabei aber die Umschalttaste drückst wird der tangentiale Abstand an der engsten Stelle bemasst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
