 | MiniTec: Inbetriebnahme von Anlagen mal anders - ohne Zeitdruck am virtuellen Modell , ein Anwenderbericht
Thema: Drehpunkt bestimmen bei Teil verschieben (388 mal gelesen)
theolingen Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 31.03.2005 SE V17 Intel P4 3 GHz ATI Fire GL X2 AGP Pro 2GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit dem Befehl "Teil verschieben". Man kann ja ein Teil (in einer Baugruppe) verschieben oder auch drehen. Wenn ich nun "drehen" anwähle, gibt mir SE die Drehachsen und somit auch den Drehpunkt vor. Wenn ich aber ein Teil z.B. um eine Welle drehen will geht das so nicht oder nur sehr ungenau. Nun meine Frage: Kann man den Drehpunkt irgendwie versetzen? Hab schon viel herumprobiert und auch im Archiv nachgesehen. Ich finde einfach nix. Vielen Dank! Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
Hallo Theo Kann Dein Problem zwar nicht 100% nachvollziehen, aber in einem Punkt gebe ich Dir Recht: Du kannst das Bauteil zwar drehen, aber der Bezug zur ersten Position geht beim Drehen verloren (außer man merkt sich, dass man um 15° in die eine Richtung gedreht hat, dann kann man auch wieder zurückdrehen. Wie Du sagst: nicht sehr genau und ein bisschen fummelig. Mein Tipp: realisiere (funkionale)Drehungen im asm immer über axiale Verbindungen mit zusätzlicher Winkelverbindung. Wenn Du nur schnell was hindrehen willst, reicht meines Erachtens der Befehl "Drehen" aus, nicht aber, wenn Du wirklich eine Kinematik abfahren willst. Grundsätzliches was vielleicht noch hifreich ist: Du kannst nur Bauteile Drehen, die um die Drehachse nicht definiert sind. Durch Bedingungen (vollständig) definierte Bauteile lassen sich weder verschieben noch drehen. Die Drehachse kann sehr wohl von einem anderen Bauteil stammen, dieses muss nur aktiv sein. Man muss dabei nur aufpassen, dass nachdem Du die Drehachse (Welle) gewählt hast, nicht nicht beim "Drehen" eine neue Achse definierst. Wirklich fummelig... Viel Glück Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theolingen Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Da muss ich mich wohl mit dem Drehen um eine Kante begnügen. Ich wollte gern die Drehachse in die Mittellinie der Welle legen. Aber Mitellinien gibt's bei S ja leider nicht. Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
