  Solid Edge
  BG auf ungueltig setzen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  BG auf ungueltig setzen (477 mal gelesen)
modeng
erstellt am: 19. Mrz. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls noch nicht bekannt:
soll eine BG auf ungueltig/festgeschr./freigegeben gesetzt werden,
so geht das aus der BG heraus nur wenn ALLE Teile auf diesen Status
gesetzt sind. Ueber den Eigenschaftmanger geht es aber auch ohne diese
Bedingung erfuellt zu haben:
Eine Moeglichkeit:
- SE starten ohne eine Datei
  - Extras --> Eigenschaftsmanger aufrufen
    -> BG auswaehlen
      Status auf ungueltig/festgeschr./freigegeben setzen
    -> OK
fertig
Analog kann das auch etwas umstaendlicher via Rev-Manager
oder InsightConnect bewerkstelligt werden, Dort muss halt
der Eigenschaftsmanager aufgerufen werden. Fuer verwaltete
Dokumente geht es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ohnehin nur ueber InsightConnect und
ggf. den 'Life Cycle Assistent'.
modeng
3D-Gott
3D-Zauberer
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Gott an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Gott
HP Compaq dc5100
Pentium(R)4 3.00GHz
3000 MB Ram
erstellt am: 20. Mrz. 2006 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den Tipp modeng
habs immer auf die umständlichere Art gemacht
volle Utis für dich
Geht nicht?!? Gibts nicht!!
