  Solid Edge
  Frage zur Abwicklung
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zur Abwicklung (2070 mal gelesen)
Tobias_H
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias_H
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ist es möglich in SE16 eine Halbkugel abzuleiten
siehe Bild.
Tobias
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nicht. Du kannst so ein Teil ja auch nicht auf
einer Biegemaschine herstellen
Grüsse,
Chris
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,  wenn Du die Lösung gefunden hast, dann schick sie an die Hersteller von Landkarten, dann können diese den Globus auch mal fehlerfrei auf eine Landkarte drucken.
Nee, im Ernst, so ein Teil ensteht ja durch Tiefziehen etc. und nicht durch Biegen...
Grüße Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dich deinem Ergebnis annähern in dem Du versuchst die Schalen einer Orange abzubilden. Wenn man Orangen abschält schneidet man mit dem Messer immer längs einige Streifen. Wenn diese Streifen eng genug sind, dann wird es immer Kugelförmiger.
Aber sonst haben die Vorredner recht, das ist kein Blechbiegeteil mehr sondern Blechverformung = Tiefziehen und das macht Solid Edge nicht, weil es ein Blechbiegewerkzeug ist.
Lars
Tobias_H
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe
hab mir schon gedacht das es nicht funzt.
Wollte über die Abwiklung eine Schalbone
erzeugen.
Schönes WE
King Pin
Sehen Sie sich das Profil von King Pin an!   Senden Sie eine Private Message an King Pin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für King Pin
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
eine genaue Halbkugel ist nicht möglich, aber eine Angenäherte könnte man durch viele kleine Dreiecke die hintereinander eingereiht sind erstellen. Um so mehr Dreiecke, um so genauer ist dann auch das Ergebnis. Die Außenkanten der Dreiecke haben dann noch eine parabelförmige Form, damit die Kugelform noch genauer wird.
Gruß Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
"Denn der Fußball ist rund wie die Welt. Uberall rollt der Ball!"
Zählt das auch
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 17. Mrz. 2006 editiert.]
