  Solid Edge
  Import von Assemblies im IGES Format SE17 SP9
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import von Assemblies im IGES Format SE17 SP9 (278 mal gelesen)
azeller
Sehen Sie sich das Profil von azeller an!   Senden Sie eine Private Message an azeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für azeller
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part2.zip
Hallo zusammen, bin komplett neu hier und hoffe hier antworten zu erhalten. Habe folgendes Problem, wollte in Solidedge eine Baugruppe im IGES Format importieren, jedoch bekomme ich nur ein leeres ASM. Der Titel steht zwar da aber keine Teile oder Unterbaugruppen. Habe mal das log File angehängt, vielleicht kann jemand etwas damit anfangen. Ich arbeite mit SE v17 SP9. Für die wo es auch mal probieren wollen, habe ich eine kleine IGES angehängt, sind lediglich zwei Würfel.
modeng
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azeller 10 Unities + Antwort hilfreich
geht einwandfrei: Aus SE Open --> .igs Datei waehlen dann
ggf. Optionen einstellen, als Vorlage normal.asm und ab geht
die Post. der Fehler liegt hier:
Part-Standardvorlage konnte nicht gefunden werden.
(am Ende des Logs)
Benoetigt wird die Normal.asm und die Normal.par
modeng
azeller
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das war die Lösung, falscher Pfad zu den Vorlagen.
