 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Thema: Modalanalyse Solid Edge V18 - Umstellen auf Hz (268 mal gelesen)
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.7 Radioss , Pamcrash 2006 LS-Dyna 971 Hyperworks 8.0SR1 ANSA 12.2.1 fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26 Animator 3, Metapost 5 Redhat Enterprise 5 Debian 4.0r
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, konnte heute zum ersten Mal SE V18 ausprobieren und war natürlich als erstes an dem Berechnungsmodul FEMAP Express interessiert. Habe zum Testen einfach mal eine Blattfeder modelliert und versucht die Eigenfrequenzen zu berechnen. Berechnung lief zwar durch, die verschiedenen Eigenformen lassen sich auch am Bildschirm darstellen, nur liegen die EF im Hz-Bereich SE gibt mir die Eigenfrequenzen aber nur in Mhz aus, so dass dann überall eine 0 steht. Kann ich irgendwo die Einheit in SE umstellen? GRuß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, danke für den Tip - hat bestens funktioniert, U's sind unterwegs. Habe nämlich immer unter Optionen nachgeschaut und dort nichts gefunden. Schön in V18 ist ja, dass man endlich für's FEM eine Midsurface erstellen kann. Viele Grüße, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, habe gerade gesehen, dass man eine Midsurface wirklich schon seit SE15 nerstellen kann. Habe Sie vorher nämlich immer erst im FEM aus dem Modell erstellt. Besten Dank, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 14. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
