  Solid Edge
  Materialtabelle
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialtabelle (6487 mal gelesen)
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Aufgabe erhalten, die Materialien,
die wir in der Firma generell verwenden in
eine zentrale Material.mtl zu legen. Das Anlegen
is kein Problem aber wo krieg ich Daten wie zB:
Therm. Ausdehnungkoeffizient
Wärmeleitfähigkeit
oder Spezifische Wärme
her?
Weiß da jemand nen guten Link?
Vielen Dank schon im Voraus.
mfg Stefan
SE V17
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Namensvetter....
da haben wir ja beide das gleiche Problem..... ich stell mir nur die Frage ob man diese Angaben unbendingt brauch.....werden die z.B. bei Festigkeitsberechnungen berücksichtigt...dann wäre es schon Sinnvoll sie einzupflegen. Ansonsten wäre es wohl zu vernachlässigen.
Gruß Stephan
EdererStefan
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seas Namensvetter
Wir werden in nächster Zeit auf
V18 umsteigen, womit wir auch
Finite Elemente haben werden.
Weiß jemand, ob die Wärme-Daten
von FE überhaupt benötigt werden?
mfg Stefan
SE V17
modeng
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
EdererStefan
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke modeng für deine 2 Links.
Allerdings hab ich meine Materialien dort
nicht gefunden und zwar aus dem Grund, weil
ich zB nur die Bezeichnung habe
(1.0161, 2.0401, 3.3206 etc...)
Ich habe schon bei Mdesign Explorer und
Böhler-Werkstoffsammlung gesucht aber nicht
alle Daten gefunden.
mfg Stefan
SE V17
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bist Du mit der Materialtabelle inzwischen weiter gekommen?
Ich habe nämlich gerade das gleiche Problem.
An Dich und alle anderen nun die Frage:
Hat irgendjemand eine sinnvolle Materialtabelle für den deutschen
Maschinenbau?????
Vielen Dank im voraus.
Schönen Gruß
Bertram
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Material.mtl.txt
Original erstellt von Bertram:
Maschinenbau?????
Da müssten wir erstmal definieren was "sinnvoll" ist. Unter welcher Bezeichnung sollten die Werkstoffe denn Abgelegt werden?
Werkstoffnummer / DIN-Bez. / EN-Bez. /...
Es sind ja weder Kategorien noch zusätzliche Benutzerdefiniert Felder möglich (in die könnte man z.B. dann die DIN-Bez. schreiben oder so).
Ich habe mal meine material.mtl (V18) als Beispiel bzw. Diskussionsgrundlage angehängt. Ist noch nicht sehr viel drinne, und vieles zusammengetragen.
!ACHTUNG: Die Werte sollten auf jeden Fall überprüft werden!
Hier noch ein paar Materiallinks:
Kunststoffe: www.azom.com/materials.asp www.armacell.de www.fbv.fh-frankfurt.de/mhwww/KUT/Eigenschaften/KU-Eigenschaften.htm www.kubai.at/material.php www.baustoffchemie.de/db/polymer-eigenschaften www.hug-technik.com/inhalt/ta/kunstoff.htm www.polymersdirect.com/jkcm/materials.asp
Metalle: www.edelstahl-rostfrei.de www.euro-inox.org/technical_tables/index.php www.aircraftmaterialsuk.com/data/aluminium/alalu.html
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder hier (Excel Format fuer reg. user moeglich): http://www.matweb.com/index.asp?ckck=1
modeng
EdererStefan
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja bin ich. habe durch google die wichtigsten stähle, die
wir im einsatz haben die eigenschaften rausgesucht. obwohl
sie noch net komplett ist, reicht es schon für den hausgebrauch
mfg Stefan
SE V17
jgagelma
Sehen Sie sich das Profil von jgagelma an!   Senden Sie eine Private Message an jgagelma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datenbank hier ist auch nicht schlecht,
hab bisher alles dort gefunden, was man gebraucht hat.
[URL=http://selene.format.mwn.de/mlinepro_wks.htm][/URL]
kmw
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stell grad fest, das bei uns in der Materialtabelle auch einige gängige Werkstoffe fehlen (hauptsächlich Edelstähle) und hab angefangen einige zur Bibliothek hinzuzufügen, mühselig und da dachte ich mir, ich bin sicherlich nicht der erste, der das macht und mit Sicherheit hat das vermutlich schonmal jemand gemacht.
Eine Suche hier im Forum ergab diesen material.mtl, aber die ist wohl veraltet, nicht der richtige Typ.
Wie auch immer, falls jemand meint, er könnte seine, vielleicht bessere Materialdatenbank zur Verfügung stellen, dann bitte ich drum.
Das erspart mir und vielen anderen mit Sicherheit einen Haufen Arbeit. Wäre eigentlich auch wünschenswert, wenn sowas mit ausgeliefert wird.
Vielen Dank.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite auch gerade an einer Materialtabelle mit ST5 und Office 2007
Nur leider funktioniert der MatTableEditor von SE bei mir nicht richtig. Das würde mir schon helfen wenn ich die Werkstoffe alle in Excel pflegen könnte.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mad-gapun:
Hat der schon mal richtig funktioniert?
Arne
mad-gapun
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung?1 Musste nie eine solche Massenänderung machen.
Nun befürchte ich Handarbeit...
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Also
habe Materialabgleich SolidEdge SolidWorks bei uns programmiert.
Mit MatTableEditor konnte ich eigentlich bei mir mit Office 2007 (Installiert als 32 Bit Office) prima Daten aus Excel Ein und Auslesen.
Bei GTAC gibt auch Quellcode zum Thema Materialbearbeitung.
Einige Stichpunkte hierzu:
        Dim objMatTable As SolidEdgeFramework.MatTable = Nothing
        objMatTable = objApplication.GetMaterialTable()
        Dim iNumMaterials As Integer
        objMatTable.GetMaterialList(iNumMaterials, oMatList)
oder
Dim objPhyProps As SolidEdgeAssembly.PhysicalProperties
objPartDocument.GetPhysicalProperties(Status, Volume, Area, Mass_CAD, CenterOfGravity, CenterOfVolume, GlobalMomentsOfInteria, PrincipalMomentsOfInteria, PrincipalAxes, RadiiOfGyration, RelativeAccuracyAchieved)
objPartDocument.GetUserPhysicalProperties(Volume, Area, Mass, CenterOfGravity, CenterOfVolume, GlobalMomentsOfInertia, PrincipalMomentsOfInteria, PrincipalAxes, RadiiOfGyration)
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
