  Solid Edge
  Fehlermeldung beim aufrufen der Lernprogramme
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung beim aufrufen der Lernprogramme (964 mal gelesen)
Klaus_Fromme
Sehen Sie sich das Profil von Klaus_Fromme an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus_Fromme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus_Fromme
erstellt am: 13. Mrz. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.pdf
Hallo Members,
wenn ich in Solid Edge V17 die Lernprogramme
aufrufe (? -> Lernprogramme), bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
(Siehe PDF-Datei)
Habe Solid Edge V17 schon mehrmals deinstalliert und wieder neu installiert. Leider immer der gleiche Fehler.
Über hinweise zur Lösung freue ich mich sehr und danke im voraus.
Schönen Tag noch
Klaus
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_Fromme 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem ist mir zu Ohren gekommen wenn es um parallel Installation geht. trifft das bei dir überhaupt zu, ehe ich mich jetzt in Hypothesen versteife
(Mehrfachinstallation von deutschen und englischem SE)
Evtl hilft es im jeweiligen verzeichnis des solid Edge, welches man gerade starten will die "MakeverCur.exe" zu starten um das Problem zu beheben.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 13. Mrz. 2006 editiert.]
Klaus_Fromme
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nur die oben Beschriebene Version 17 installiert.
Der Hinweis parallel Installation bezieht sich sicherlich auf
andere Versionen von Solid Edge? oder auch auf andere CAD Programme?
Klaus
modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_Fromme 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Programme generell nicht aufzurufen oder nur wenn ueber
das Startfenster?
modeng
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_Fromme 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
nach dem was ich gelesen habe, ging es wohl damals generell nicht. ABER es stand im Text auch nirgenwo etwas von der MakeVerCur.exe.
Ich hatte vermutet, dass es evtl am dot.NET Framework Sprachpaket gelegen hat. Aber es war auch wie gesagt eine Doppelinstallation von deutschem und englischem SE, was hier nicht zutrifft.
Gruß Mike
Pfe
Dipl. Techniker TS Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Pfe an!   Senden Sie eine Private Message an Pfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfe
P4 2.4, 1GB RAM, Quadro4 750XGL, WinXP SP2, SE V17 sp8
Sharepoint Services Version 2 mit SQL-Server 2000
erstellt am: 14. Mrz. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_Fromme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Den gleichen Fehler haben wir bei uns auch festgestellt allerdings nur unter XP x64. Ich vermute stark, dass es mit dem .Net Framework zusammenhängt. Welche Version hast du installiert?
Wir haben den Fehler mit unserem Reseller besprochen, haben aber noch keine Lösung.
Merkwürdig war, dass unter dem Administrator Account alles wurderbar funktioniert hat.
Gruss Christoph
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_Fromme 10 Unities + Antwort hilfreich
gab es nicht mal ein Problem mit .net 2.0 und SE?????
Schau mal nach welche .net Version installiert ist.
Gruß Stephan
Klaus_Fromme
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst vielen Dank für eure Antworten.
Zu euren Fragen:
Es ist nur die deutsche Version installiert.
Ich hatte bei der Erstinstallation von Solide Edge V17 folgende DotNet installiert:
Microsoft .NET Framework 1.1
Microsoft .NET Framework 1.1 German Language Pack
Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix
Microsoft .Net Framework 2
Weiter war Microsoft Visual Studio .NET 2003 installiert.
Da ich auch den den Verdacht hatte, das diese Dot.Net - Umgebung für den Fehler verantwortlich war, hatte ich alle oben installierten Programme inkl. Framework und Solide Edge deinstalliert.
Bei der anschließenden Neuinstallation von Solide Edge wurde auch Microsoft .NET Framework 1.1 und das Microsoft .NET Framework 1.1 German Language Pack durch die Installationsroutine von Solide Edge installiert.
Aber das Problem war unverändert.
Maik
Klaus_Fromme
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wichtiger Hinweis zum meinem letzetn Posting.
Da ich heute Vormittag keinen Zugang zum Internet hatte,
hatte ich einen Freund gebeten auf eure Antworten zu antworten.
Mit meinem LOGIN.
Leider hat er mit seinem Namen unterschrieben. SORRY.
Klaus Fromme
