  Solid Edge
  Würfel
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Würfel (2236 mal gelesen)
boer38
Sehen Sie sich das Profil von boer38 an!   Senden Sie eine Private Message an boer38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boer38
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte einen Würfel erstellen. Siehe Anhang. Das mit den Augenzahlen auf allen Seiten kriege ich einfach nicht hin. Hat jemand eine Idee.
Gruss und Dank
XHK
Sehen Sie sich das Profil von XHK an!   Senden Sie eine Private Message an XHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GLX 1 256 MB
OS: WIN XP Pro Sp. 2
SE V16
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boer38 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
was bekommst du da nicht hin???
die anzahl oder dass die augen gscheid ausschaun?
sebrace
Maschinenbautechniker (in Ausbildung)
Sehen Sie sich das Profil von sebrace an!   Senden Sie eine Private Message an sebrace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebrace
SE V17, WIN XP, AMD Sempron 3000+, 1GB RAM 400Mhz, ATI Radeon 9250 256MB
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boer38 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das Bild nicht öffnen. Geht es mehreren so, oder liegt das Problem nur bei mir vor?
Gruss Sebrace
Nicht weil etwas schwer ist wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boer38 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebrace,
es geht allen so die den Internetexplorer benutzen, der kann nämlich keine Umlaute.
Mit einem Firefox ist das kein Problem.
Das Problem von boer38 hab ich auch mit Bild nicht verstanden.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boer38 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild können alle nicht öffnen, die mit dem Internet Explorer surfen.
Der Ersteller sollte es also nochmal ohne Umlaute speichern und dann kann es jeder lesen.
Lars
modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boer38 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
falls ihr noch keinen solchen gesehen habt hier ;-)
modeng
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 13. Mrz. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boer38 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich versuch es mal.
Ausprägung erstellen.
Auf den Teilflächen die Würfelaugen erstellen.
zB mittels:
Bohrungen erstellen (zB D4; Tiefe 2mm)
Bohrlochgründe R2 verrunden
Falls das Würfelauge eine andere Farbe bekommen soll - Format/Teil färben/ Teilfläche -> die zu färbenden Flächen wählen.
Du könntest auch die Befehle Muster bzw spiegeln oder beispielsweise die Formelemtebibliothek verwenden, aber ich schätze auch so wirst du zum Ergebnis kommen.
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boer38 10 Unities + Antwort hilfreich
gebt beim ersten bild oben einfach
statt Würfel.jpg -> Wuerfel.jpg ein und
ihr der IE kann es dann auch öffnen
mfg Stefan
SE V17
boer38
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Sorry wegen den Umlaut (Dateianhang). Hab gar nicht dran gedacht. Hab eine Lösung gefunden. Und zwar habe ich die Ebenen dubliziert. Dan geht das mit dem Rotationsausschnitt auch.
Danke an alle für die Hilfe
FG
boer38
