  Solid Edge
  Rätselhafte EMF- Datei
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Rätselhafte EMF- Datei (3034 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe ein speziell intressantes Problem. Irgendwie wird von Zeit zu Zeit eine Datei mit der EMF Endung in einem Laufwerk abgespeichert, wo ich noch nie etwas gespeichert habe. Diese Datei kann ich mit der Windows Fax-Vorschau anschauen. In der Datei ist die Zeichnung die ich zuletzt bearbeitet habe.
1. Was ist eine EMF- Datei?
2. Kennt jemand das Phänomen?
3. Was kann ich dagegen Tun?
Gruss Frank
fbratschi
ST4
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry!
Punkt 1 kann ich noch selber lösen:
Windows Enhanced Metafile (EMF) ist eine Weiterentwicklung des Microsoft Windows Metafile-Grafikdateiformates (WMF). Es kombiniert wie dieses beliebig skalierbare Vektorgrafiken mit der Möglichkeit, Rastergrafiken als Füllung zu benutzen.
Während WMF ein 16-bit-Format ist, ist EMF ein 32-bit-Format.
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Enhanced_Metafile"
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem haben wir mit V16 auch.
Dabei wird eine Datei "test.emf" erstellt, die das Abbild eines Drafts enthält. Unser Wartungspartner wusste darauf auch keine Antwort.
sebrace
Maschinenbautechniker (in Ausbildung)
Sehen Sie sich das Profil von sebrace an!   Senden Sie eine Private Message an sebrace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebrace
SE V17, WIN XP, AMD Sempron 3000+, 1GB RAM 400Mhz, ATI Radeon 9250 256MB
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hinterlässt SE auch Cookies, keine Ahnung was das sonst sein könnte
Gruss Sebrace
Nicht weil etwas schwer ist wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.
modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein keine Cookies. In der .EMF kann nur ein Draft sein denn die
Methode zum Erstellen ist nur im Draft vorhanden. Moeglicherweise
eine nicht 'stillgelegte' Hilfe beim Test von SE oder ???
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Mrz. 2006 editiert.]
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es könnte aber evtl. auch mit dem Viewer zusammenhängen ... der betrachtet ja die Draft zumindest bei dem Versuch sie auszudrucken als Grafikdateien ...
Ich hatte hier vor kurzem in meinem W2K Userverzeichnis Haufenweise von den Dingern gefunden, die Teilweise "echte" Dateinamen entsprechend unserer Draft-Benennung hatten, ergänzt teilweise um wilde Zahlenketten.
Michael
PfeifeS
Sehen Sie sich das Profil von PfeifeS an!   Senden Sie eine Private Message an PfeifeS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PfeifeS
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat einer von euch schon ne Antwort auf Frage 3 von fbratschi?
Unser Admin hat sich gerade beschwert, dass ich im Rootverzeichnis des Servers eine Datei abgelegt habe.
Kann ich vielleicht den Pfad ändern, wo die test.emf abgelegt wird, oder das gleich abstellen?
Gruss Stefan
modeng
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
verweise ihn auf diesen Thread und wuensche ihm einen guten Tag ;-)
modeng
fbratschi
ST4
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass irgendwo im Netzwerk eine Datei abgelegt wird ist mir eigentlich noch egal. Aber es gibt Zeichnungen die nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt sind. Ich weiss jetzt wo ich solche Sachen loesen muss. Aber einem neuen Mitarbeiter zu erklären, dass nach dem Beenden von Solid Edge im Laufwerk XY noch eine test.emf Datei zu löschen ist, die er angelegt hat...(und nichts davon weiss)
Aber lieber eine Datei zuviel als zuwenig...
kmw
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
".emf" -Bilder kann man ja jetzt mit der V18 im Draft "als Bild" abspeichern.
Ich find das Datenformat sehr interessant, weil es auf jedem Windowsrechner geviewt werden kann und als Vektorformat mehr Details darstellt als jedes Pixelformat (jpg, tiff oder pdf), man kann beliebig tief zoomen.
Es ist auch ein sehr platzsparendes Format, eine DINA0 Zeichnung hat gerade mal 205 kb und jede kleinste Toleranz ist klar und deutlich lesbar.
fbratschi
ST4
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi kmw
Ich bin deiner Meinung, das ist ein Super Format. Aber das Abspeichern sollte bewusst geschehen.
