  Solid Edge
  Referenz zum Modell wiederherstellen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenz zum Modell wiederherstellen (853 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe ein kleines Problemchen: Habe ein Modell und von diesem Modell existiert eine Zeichnung. Jetzt habe ich die Modelldatei umbenannt und nun findet die Zeichnung das Modell nicht mehr. Ist ja soweit auch logisch. Aber wie kann ich die Referenz auf das neue Modell "umbiegen"?
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab jetzt leider festgestellt, dass ich die Zeichnung auf dem Hintergrundblatt erstellt hab. Gibt es eine Möglichkeit, die Zeichnung auf das Arbeitsblatt zu holen?
Markus
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Draft öffnen -> Bearbeiten -> Verknüpfungen -> Quelldatei auswählen -> Quelle ändern.
Nun noch die geänderte Datei auswählen, OK, Draft aktualisieren.
FERTIG.
Alles wieder so wie es sein soll.
Grüsse,
Chris
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einwandfrei. Danke schön.
Hast du evtl. auch noch eine Lösung, um die Zeichnung vom Hintergrundblatt aufs Arbeitsblatt zu holen?
Markus
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
na klar. Alles selektieren, ausschneiden und auf das richtige
Blatt einfügen.
Sollte normal funktionieren.
Grüsse,
Chris
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Zwischenablage sollte das kein Problem sein.
Auf dem Hintergrundblatt "STRG+A" markiert alles, "STRG+X" schneidet aus.
Auf dem Arbeitsblatt "STRG+V" fügt ein.
APeters@BSS-Online.de
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus_30,
2 Möglichkeiten:
1)Ansicht anklicken/rechte Maustaste/Allgemein/bei Blatt das Blatt raussuchen, wo die Zeichnung hin soll.
2) kopieren/einfügen.
Drissler+Plaßmann GmbH
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs mit STRG-X und anschließendem STRG-V gemacht. Da hätt ich aber auch wirklich selber draufkommen können. Habt vielen Dank.
Markus
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
so einfach kann SE sein . Die einfachsten Sachen lässt man bei
CAD-Programmen meist aussen vor. Brauchst du aber bei Solid Edge
nicht.
Grüsse,
Chris
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme häufg den Revisionsmager um verlorene Beziehungen zu reparieren.
Ebenso bei Teilen die einander sehr ähnlich sind.
Ein Teil kompl. fertig machen, incl. Zg. Dann das DFT kopieren, jetzt habe ich ein DFT mit dem neuen Namen aber dem alten Teil ... jetzt noch über Ersetzen im RevMgr das PRT erstezn, DFT öffnen aktualisieren und fertig ... selten mal noch abgehängte Maße anhängen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
