  Solid Edge
  Revisionmanger SE V17 SP9
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Revisionmanger SE V17 SP9 (2064 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hätte mal ne frage an Euch zum Thema Revision Manger.
Wenn ich ein Teil aus dem Explorer mit rechter Maustaste über
rev Manager öffnen möchte, kommen sinnlosen Fehlermeldung hoch.
z.B. dass er das Teil nicht finden kann, dabei hab ich es im Explorer
selektiert.
Öffne ich es über "Öffnen" dan funtioniert es.
Habt Ihr ähnliche Probleme mit V17 Sp9?
cya
AMG
modeng
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
schlicht und ergreifend -- nein
modeng
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hat jemand auch noch ne idee was dieses Verhalten auslöst.
cya
AMG
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei uns gab es mal mit einer Version Probleme, daß die Shell Einträge für das Kontextmenü falsch gesetzt waren. Das führte dazu, daß der SE-Viewer nicht per rechte Maustaste benutzt werden konnte.
Schau Dir einfach mal an, was unter "Dateitypen" für die jeweiligen Dateien an Aktionen eingetragen ist. Wahrscheinlich steht dort irgend ein Blödsinn rum ...
Michael
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus AMG,
wir hatten mal einen ähnlichen Fall, allerdings mit *.doc und Word. Beim Doppelklick auf ein DOC hat Word hinterher behauptet  die Datei existiert nicht.
Grund war der Virenscanner. Beim Doppelklick auf die Datei hat der Virenscanner die Datei gescannt und blockiert. Nachdem Word parallel zum Scanvorgang geladen war, war der Virenscanner aber noch nicht fertig und Word konnte die datei nicht laden.
Jürgen
58*SEV17SR8, 4*SEV18SR2
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AMG,
ich hatte gestern das gleiche Problem. Hatte SolidWorks2006 installiert; dabei sind die Verknüpfungen zu den ASM-Dateien flöten gegangen. Habe dann im Explorer (Win2000) unter Extras-Ordneroptionen-Dateitypen die Erweiterung ASM gelöscht und anschliessend neu vergeben, dabei kann man unter Erweitert den Dateityp auswählen. Der Dateityp "Solid Edge Assembly-Document" tauchte bei mir 2x in der Liste auf. Einmal für V15 (war früher mal installiert) und für die V17. Offenbar werden diese Einträge beim Deinstallieren nicht gelöscht. Habe dann natürlich im ersten Versuch gleich die V15 Einstellungen erwischt. Als Ergebnis hatte ich das von dir beschriebene Verhalten.
Check mal bei den SE-Dateitypen die Einstellungen für den Revisionmagager. Bei mir steht da folgendes:
Anwendung für diesen Vorgang: "C:\Programme\Solid Edge V17\Program\iCnct.exe" /dde
DDE verwenden: ja
DDE-Nachricht: [open("%1")]
Anwendung: Icnct
DDE-Anwendung nicht aktiv: leer
Thema: System
Viele Grüsse
Stefan
Zordan_Zumbel
Sehen Sie sich das Profil von Zordan_Zumbel an!   Senden Sie eine Private Message an Zordan_Zumbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zordan_Zumbel
Win XP - SE V17/SP13
Smarteam und Solidmanager V18
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amg13,
Bei uns hatten wir das Problem, daß beim öffnen eines ASM nur Fehlermeldungen kamen über "Teil nicht gefunden", "falsche Version" und noch etwas dergleichen, obwohl alle Teile vorhanden waren (auch an der richtigen Stelle).
Das ASM war unbrauchbar!!
Schließlich hat das Löschen der .cfg-Datei die Rettung gebracht -> Danach ging es wieder einwandfrei. Zum Glück waren keine Konfigurationen und Schnitte gespeichert
