 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: Skizze in drei Achsen (386 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
 Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es möglich eine Skizze in 3D zu zeichnen? das heißt: ich möchte eine leitkontur erstellen, die von eine Startebene schraubenförmig zu einer Endebene laufen soll. wie kann man sowas lösen? Gruß Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Hallo, eine Möglichkeit wäre, eine Schraubenfläche zu erstellen und danach die Spiralkontur mittels "abgeleitete Kurve" abzuleiten. Damit hättest du deine 3d-Skizze. Was ist denn der Grund für deine Frage? Evtl gehts ja auch mit normalen Mitteln zu lösen  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Hallo, im Prinzip läuft es mit der oben schon erwähnten Schraubenfläche(Ausprägung)nur das man in den Optionen zu dieser Funktion, und da Highjacke ich eben mal das Bild von Arne Peters, die Parameter für die veränderliche Steigung eingibt. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Also ich lass mich ja gerne eines Besseren belehren, aber eine Skizze ist und bleibt nun mal zweidimensional. Wird es dreidimensional nennt sich das Kind eben Kurve. Warum muss es denn unbedingt ein Skizze sein? Anbei ein Bildchen, wie es mit der Vorgehensweise von Mike Ulbrich aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Moin, sehr schoen nur ist es nicht das was er wollte. So ich das sehe ware es wie eine Feder mit Auge am Ende und dann muesste die 'Kurve' aus der X/Y Ebene am Ende nahtlos in die X/Z oder Y/Z Ebene uebergehen -- Skizze im Raum halt; so eine Skizze im Raum geht Xpress-Route glaube ich modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von Lamy: Vielen Dank, muß es aber anders lösen, da ich zwei verschiedene Rotationsachsen habe.
Aha Die letzten Tage leiden wir glaub ich etwas daran, dass wir den Tag damit verbringen, zu raten, was der Fragesteller denn eigentlich will. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Aha Die letzten Tage leiden wir glaub ich etwas daran, dass wir den Tag damit verbringen, zu raten, was der Fragesteller denn eigentlich will.
Vielleicht wäre es mal sinnvoll in den Ankündigungen ein HowTo für Fragestellungen festzunageln?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
