  Solid Edge
  PDF erzeugen ohne SolidEdge
Autor Thema:  PDF erzeugen ohne SolidEdge (911 mal gelesen)
Rhinode
Sehen Sie sich das Profil von Rhinode an!   Senden Sie eine Private Message an Rhinode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rhinode
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen auf einem Server ein Programm laufen lassen, das permanent PDFs aus den DFT-Dateien erzeugt.
Dort jedesmal ein komplettes Solidedge zu starten, nur um dann ein PDF zu "drucken" erscheint mir etwas umständlich.
Gibt es nicht einen Standalone-Konverter, der sowas erledigt?
Am besten mit Parameterübergabe à la "dft2pdf Quelle.dft Ziel.pdf"
Das darf auch ruhig ein bisl was kosten, weil die Alternative ist ja eine volle SE-Lizenz...
Bisher war meine Suche im Internet erfolglos.
[Diese Nachricht wurde von Rhinode am 08. Mrz. 2006 editiert.]
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rhinode,
evtl. kannst du ja den SE-Viewer installieren. Habe momentan hier keinen drauf und kann nicht mal sagen, ob man von diesem Teil aus drucken kann. Die zweite Frage ist, ob du das dann auch entsprechend automatisieren kannst.
Evtl. könntest du ja auch das Zusatzprogramm von Hitteam einsetzen. Da kannst du direkt beim Abspeichern Pdf's mit erzeugen lassen. Für den Altbestand halt einmal alles mit OpenSave durchlaufen lassen.
Wolfgang
Rhinode
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
An den Viewer hatte ich auch schon gedacht, nur wie Du schon bemerkt hast ist da die Automatisierung das Problem. Wie sorge ich dafür, daß mir der Viewer das Teil gleich in einen PDF-Drucker druckt?
Ich will das ja im Batch laufen lassen und da darf keine Interaktion des Anwenders nötig sein.
Das Tool vom Hitteam bringt mir nichts, weil ich da ja genauso ein SolidEdge brauche, aus dem man dann elegant PDFs "drucken" kann.
Defakto machen wir es bereits so, daß wir ein Solidedge aufrufen und es veranlassen zu drucken(das geht). Das hat uns unser PDM-Hersteller (Fa.Contact) so eingestellt.
Allerdings hängt sich das immer wieder auf und wir brauchen eine volle SE-Arbeitsplatzlizenz dafür.
vor allem die Instabilität ist kritisch, da ich als Admin ständig kontrollieren muß, ob das Ding noch läuft...
XHK
Sehen Sie sich das Profil von XHK an!   Senden Sie eine Private Message an XHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GLX 1 256 MB
OS: WIN XP Pro Sp. 2
SE V16
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
warum braucht ihr da ne volle SE Lizenz??
ich brauchts ja eigentlich nur die Draft umgebung. gibts da nicht eine billigere Lizenz die nur 2D kann??
einen automatischen konverter kenn ich nicht.
andere idee:
auf jedem SE Arbeitsplatz das HitTeam tool installieren und bei jedem speichern von dft´s ein pdf erstellen lassen und am server speichern.
so in der art hab ich s bei mir eingestellt, nur dass er nicht am server speichert.
mfg XHK
Rhinode
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So etwas an jedem Arbeitsplatz hatten wir.
Bei 40 Arbeitsplätzen war das aber auch zu instabil, da immer einer nicht ging. Die PDFs brauchen wir zwingend, da wir die auf den Fertigungsauftrag drucken. Wenn das PDF fehlt oder noch schlimmer eine alte Version ist haben wir dann ein Problem.
Das mit der billigeren Lizenz nur 2D muß ich mal checken, danke.
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe auch zu bedenken, dass du mit dem Viewer nicht sicher sein kannst, dass die Zeichung auch wirklich aktuell ist!
Ein Batchlauf der die Zeichungen nacheinander öffnet, aktualisiert und entsprechend ablegt, ist meiner Erfahrung nach die beste, wenn auch nicht billigste Lösung.
BJ
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rhinode,
ich kenne eine SE-Installation, wo - auch für die Fertigungsunterlagen - bei jedem Fertigungsauftrag ein kleines Programm, dass die SE Viewer API benutzt automatisch den gerade aktuellen DFT ZUsatnd auf die Rückseite des Auftrags ausdruckt.
D.h. es müßte - Frage an die Profiprogrammierer - ein leichtes sein, diese API ohne Volllizenz SE für das Andrucken der Zeichnungsdaten zu verwenden.
Genaueres zum Programm kann ich Dir leider nicht sagen.
Wolfgang
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es besteht die Möglichkeit ohne SolidEdge Lizenz (Dongle) ein PDF/TIF Dokument über einen Drucktreiber zu erzeugen.
Es muss lediglich SolidEdge Installiert sein - ohne Dongle.
Vielleicht könnten Sie uns ein Mail senden - dann könnten wir das weitere besprechen.
Marco Kreutz
info[@]hitteam.de
http://www.hitteam.de
BJ
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber ist nicht legal. Hatte mal ein ähnliches Problem, wo nur Teile von SE gebraucht wurden.
WolfiSbg
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
was mir noch auf die schnelle einfällt, wäre den SE-Viewer mit Sendkeys zu automatisieren. Hab sowas noch nie gemacht, könnte aber funktionieren.
hi,
Bist du dir sicher, dass die programmiererei auch bei diesen Billigversionen funktioniert?
Kannst du da ein paar Stichworte geben, dass würde mich jetzt interessieren.
Greetz
Wolfgang
BJ
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ein derartiges Progrämmchen braucht man nur bestimmte ocx'es und dll's (COM-Objekte) von SE. Aber wenn du auch nur eines davon für dein Programm nutzt, ist dies ohne Lizenz lt. Lizenzbestimmung illegal... Wie gesagt, ich hatte das Problem auch einmal.
BJ
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube darum hat marco auch nicht ins forum geschrieben wies geht.
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt von Cimmetry Systems ein Produkt AutoVue, welches Solid Edge Drafts anzeigen und auch in diverse Formate wandeln kann, ohne dass Komponenten von Solid Edge notwendig sind. AutoVue läßt sich auch automatisieren. www.cimmetry.com/Solid_Edge_viewer.html
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
Systemprogrammierung
www.wksyspro.de
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.<P>S.W.X 2005/2006/2007
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz zu mir:
Ich bin hauptsächlich im SWX Forum unterwegs, einzig und allein aus dem Grund da sich bei SE weniger fragen stellen :-)
jedenfalls hab ich mal ein paar nachfragen an euch bzgl des Druckens. Ich hab zwar ne Ahnung - wie es OHNE SE funzt - allerdings brauch ich das erst garnicht Probieren wenn keiner die Vorraussetzungen erfüllt...
-Adobe PDF Drucker vorhanden?
-sind alle DFT's mit der gleichen SE Version gespeichert worden?
-Blattformate ausschliesslich A0 - A4 ?
-sollen alle Sheets eines DFT's gedruckt werden? wenn ja Dateiname = DFTName + SheetName ?
-Die Drafts sind aktuell.
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
Adobe hat ja im neuen Acrobat 7.0(.05?) eine 3D- Funktionalität hinzugefügt. Nachdem was ich gehört habe kann der aus bestehenden 3D- Files ein PDF erstellen - und das ohne dass das CAD installiert ist.
Wie gesagt, getestet ist es nicht, aber es wäre vielleicht eine Idee mal in die Richtung zu forschen ... (Wobei dann wieder die Kosten für einen Adobe Illustrator wären).
Chris
Meg-Solid
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Meg-Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Meg-Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meg-Solid
SE V18,UP4 Solid Edge Classic
WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhinode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rhinode,
der richtige Zeitpunkt zur Erzeugung einer Freigabezeichnung als PDF ist dann, wenn das Draft fertig ist.
Wir haben auf einem Server einen PDF-Drucker eingerichtet (PDFcreator 0.8 Freeware! und in das Plotmakro MyNu integriert.
Dies läuft absolut zuverlässig.
Der PDFcreater ist so eingerichtet, daß er z.B.:
ins Server-Verzeichnis Z_PDF aus ZNr.dft =>  ZNr.pdf macht.
Mit HITTEAM wird aus ZNr.dft => ZNr.dft.pdf; für uns leider so nicht nutzbar.
Gruß Cyprian
