  Solid Edge
  Radien und Freischnitte entfernen im Blechmodul
Autor Thema:  Radien und Freischnitte entfernen im Blechmodul (204 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD Unfold 2006, Superbase(Datenbank), TOPS(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 07. Mrz. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen, ich bekomme von meinem Kunden ein SAT-File (siehe Anhang). Da dieser jedoch meiner Meinung nach das Blechmodul nicht richtig bedient, habe ich an den Ecken die geschweißt werden sollen an einer Kante einen Radius bis zur Außenkante und an der anderen Kante um die Materialstärke zu viel Luft (Ecke.jpg). Wie kann ich meinem Kunden erklären wie er die Ecken mit dem Blechmodul wieder schließen kann damit es so aussieht wie im Bild "Ecke_zu.jpg". Entweder mit Radien oder auch scharfkantig.
Da ich mit MegaCAD arbeite bin ich darauf angewiesen, daß mein Kunde die Datei richtig erstellt.
Gruß JWiegand
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  JWiegand
wenn ich deine Beschreibung richtig interpretiere setzt dein Kunden die Bleche nicht so auf, das die Funktion Eckenschliessen funktioniert. Ich vermute er setzt die Lappen innerhalb an. (Das ist für den Zeichner die einfachere Funktion). Er müsst die Lappen ausserhalb setzen und dann die Funktion Eckenschliessen benutzten.
Da bei sollte er auch gleich auf die Art der Überlappung schauen. Du kannst dann auswählen ob die Ecken kompeltt geschlossen werden sollen oder die Lappen auf Stoß sitzen.
Viel Erfolg
Ditmar
Mit freundlichen Grüßen
Ditmar
