 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Spärliche Optionen für Formschrägen (611 mal gelesen)
Michi99 Mitglied Entw. Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Kollegen, ich arbeite gerne mit SE (V17), stosse aber immerwieder an Grenzen, wo "grosse" Systeme mehr Möglichkeiten bieten. So zum Beispiel bei Formschägen, wie ich sie im beigefügten Bild ansetzen möchte: SE zieht die Radien nicht tangential mit. Anderen Systeme machen das oder ich kann zumindest wählen, ob die Formschräge aufgedickt oder abgezogen werden soll. Gibts hier eine Lösung in SE oder muss ich die Schrägen "von Hand" einpflanzen? Gruss und danke für Eure Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi99
Hallo Michi Kann Dein Problem nachvollziehen. Abhilfe schafft, die Reihenfolge der Elemente in der Edgebar umzudrehen. Erst Verrundung, dann Formschräge -> Dein Ergebnis. Erst Formschräge, dann Verrundung -> gewünschtes Ergebnis. Glücklich ist das nicht, aber mit Drag & Drop in der Edgebar bzw. dem Befehl "Gehe zu" sollte sich das in den Griff bekommen lassen. Oder ist das das, was Du mit "von Hand einpflanzen" meinst? Vielleicht weiß auch jemand noch was besseres... Grüße aus dem Schneechaos Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi99
erstellt am: 08. Mrz. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ captainmiller: genau, das ist die Variante von Hand :-) @ Markus Gras: so gehts auch, danke. Den Befehl hatte ich noch gar nie bemerkt! Wer nimmt denn meine Wünsche für SE entgegen? Ebenfalls Grüsse aus dem Schnee... Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi99
