 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Schriftfeld in Draft (1056 mal gelesen)
Maierk Mitglied selbstständig / Konstruktion
 Beiträge: 2 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, habe den Organizer von SMAP im Einsatz, bin darüber nicht zufieden. Gibt es eine Alternative, oder eine andere Möglichkeit die Felder automatisch aus den Informationen Dateieigenschaften auszufüllen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maierk
Hallo Maierk, über den Legendentext lassen sich Dateieigenschaften aus SE Files in das Schriftfeld eintragen. Ob dieses für eure Konstruktion ausreicht sollte man individuell nachprüfen. Gruß - Markus ------------------ Drissler+Plaßmann GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 03. Apr. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maierk
hallo maierk, mit was bist du nicht zufrieden wäre auch interesant, denn es gibt dinge die kann der organizer die kann se (noch)nicht, sind aber gut zu gebrauchen. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maierk
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ganze könnte einfacher sein ... ich stell mir vor dass die funktion des organizers in solid edge abläuft die daten dazu sind fast alle da im karteireiter eigenschaften bzw materialtabelle noch besser wäre wenn ich mir felder in den eigenschaften definieren könnte die dann im zeichnungskopf verwendung finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maierk
erstellt am: 05. Apr. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maierk
hallo tatzel, datei-dateieigenschaften-benutzerdefiniert. hier ist alles möglich, du must nur ein leerzeichen eingeben damit die zeile hinzugefügt wird. wenn möglich in der vorlage definieren. wenn du die eignenschafetm nit pulldownmenüs haben möchtest sind diese in der datei propseed.txt einzutragen (hilfetext in der datei selbst)hier kannst du wortlisten eintragen wie platte, halter etc. viel spass jetzt... ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aloisius Mitglied Pensionist
 Beiträge: 33 Registriert: 20.04.2005 Solid Edge ST2 V1.0 Academic Win 7 Lenovo W700
erstellt am: 10. Apr. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maierk
erstellt am: 10. Apr. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maierk
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maierk
