  Solid Edge
  Nicht mehr zu öffnende part-Datei
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Nicht mehr zu öffnende part-Datei (1655 mal gelesen)
AntiElch
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von AntiElch an!   Senden Sie eine Private Message an AntiElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntiElch
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein größeres Problem mit einer einzelnen Part-Datei. Diese hatte ich vor einigen Jahren mit einer älteren SE-Version erstellt und ist jetzt nicht mehr zu öffnen (geschweige denn zu bearbeiten). Ich nutze die Vers. 18. Folgende Fehlermeldung erscheint beim Öffnen der Datei: "Die Datei kann nicht geöffnet werden. Vergewissern Sie sich, dass es sich um den richtigen Dateityp und Version für die Anwendung handelt und das Sie lesezugriff haben."
Da es sich um ein ziemlich kompliziertes part-Teil handelt habe ich wenig Lust dieses neu erstellen zu müssen.
Kann man die Datei irgendwie noch retten ?
Wie kann ich raus bekommen, mit welcher SE-Version diese erstellt worden ist ? (Vielleicht lässt sich die Datei ja mit der älteren SE-Version ja noch öffnen).
Volker
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dieses Problem so nicht nachvollziehen. Ich habe
bei uns noch einige Dateien im Format der V5. Die lassen sich
ohne Probleme öffnen.
Ein Problem wären Daten der V4. Da war noch kein Parasolidkern
sondern ACIS. Diese Dateien werden Probleme machen.
Es war auf der V5-CD ein Batch der die Acis in Parasolid konvertierte.
Wie lange habt ihr SE? Ich kann mal nachsehen welches Release
zu der Zeit aktuell war.
Grüsse,
Chris
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Volker,
an der Version kann es nicht liegen. Ich habe gerade eine Datei mit SE V18.3 geöffnet, die im Feb. 1997 mit Version 2 (ACIS-Kernel) erstellt und zuletzt gespeichert wurde.
Horst
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
na das ist ja interessant dass selbst das heute noch funktioniert.
Das älteste was wir noch haben sind Daten in V5. Wurde damals
alles konvertiert.
Das nenne ich doch mal kompatibel. Wo findet man sowas denn noch?
10 Jahre alte Daten kann man mit aktuellen Versionen weiterverarbeiten.
Aber zum eigentlichen Problem. Die Datei muss dann wohl hinüber sein.
Liegt nicht an einer älteren Version.
Grüsse,
Chris
AntiElch
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
die Datei ist von 01.2001, ist also schon 5 Jahre alt. Bei 2 SE-Versionen pro Jahr dürfte es also Vers. 8 gewesen sein (abzzgl. Vers.13 die es ja nicht gab)? Weiss jemand was genaueres?
Noch zur Info: die Datei ist immerhin 4,8 Mb groß. Hatte sonst aber auch noch nie Probleme mit älteren SE-Dateien.
Volker
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
hast recht. Dürfte V8, oder wenn ihr schnell gewesen seid V9,
sein. Da darf es kein Problem mit dem Öffnen machen.
--> Defekte Datei. Leider. Solid Edge kann da nichts für.
Grüsse,
Chris
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Der Fehler tritt bei uns auch gelegentlich auf. Diese Dateien sind nicht mehr zu retten. Wenn jemand doch eine Lösung gefunden haben sollte, dann wären wir um einen Hinweis extrem dankbar!!!
MM
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs denn wenn ihr diese Daten einfach mal an eueren
Reseller schickt. Vielleicht können die, oder UGS, noch
was machen.
Und wurde so in anderen Fällen schon super weitergeholfen.
Grüsse,
Chris
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
HI AntiElch,
das Problem kenne ich sehr gut. Du hast dir eine Fehler eingefangen an dem Teil. Ich habe einen Testrechner der wenn notwendig mit der betreffenden Version versehen wird. Danach öffnen und mit speichern unter wieder ablegen.
Das Gemeinste war mal, nach einem Bluescreen waren alle lokalen Daten so gekennzeichnet, nach chkdsk mit den entspr. Optionen konnte ich die Daten wieder lesen.
Viel Spass,
das mit dem Reseller oder UGS kannst'e mal probieren.
Gruss,
Solid-Man
SE V17 Sp8 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB
at Home: SE V16 SP9 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Datei mit dem Revision Manager aufbekommen solltest, kopiere sie mal mit ihm von A nach B. Wenn das Glück dir wohlgesonnen ist könnte sie sich danach evtl. öffnen lassen.
Weiter Möglichkeit die mir einfällt wäre es mit NX zu versuchen.
Zu verlieren hast du eh nichts.
Gruß Mike
AntiElch
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die guten Ratschläge!
Habe jedoch mittlerweile eine etwas ältere Datei noch in den Datensicherungen "gefunden". Diese lies sich dann Problemlos öffnen und mit leichter Nacharbeit auch nutzen.
Volker
