  Solid Edge
  gestreckte Schablonen in Draft erstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gestreckte Schablonen in Draft erstellen (207 mal gelesen)
manfredkroener
Zimmermann, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von manfredkroener an!   Senden Sie eine Private Message an manfredkroener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredkroener
SE V18 akademisch
AutoCAD2007
erstellt am: 05. Mrz. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich brüte immer noch über meinem Brunnendach, bin aber schon ein Stück weiter gekommen.
Jetzt will ich die gekrümmten Gratsparren auf das Holz aufreißen. Dabei habe ich mir gedacht, ich erstelle 2 Schablonen, eine für die Höhe und eine für die Breitseite des Balkens(grün angedeutet).
Soweit kein Problem. Arbeite ich aber eine Seite aus, passt die andere Schablone nicht mehr, da sie für die gerade Seite des Balkens gemacht wurde und nicht für die gekrümmte ausgearbeitete.
Man müsste jetzt die zweite Schablone um die Differenz der Länge der gekrümmten Fläche minus der Länge der geraden Fläche strecken.
Das Ganze lässt sich mit der Hand in mühevoller Kleinarbeit machen, aber wofür hat man dann SE?
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem in der Draft Umgebung lösen kann?
Gruß Manfred
