Thema: Explosion (236 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einem Tutorial habe ich schon einiges über Explosionsdarstellungen erfahren. Kann ich aus einer Explosionsdarstellung auch eine Zeichnung ableiten? Ich habe eine automatische Explosion erstellt. Ich stelle mir nun vor, dass ich die irgendwie 'einfrieren' und dann daraus eine Zeichnung ableiten kann. In der Hilfe finde ich hierzu leider nichts. Danke für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Moin, sicher geht das: wenn du deine asm ableitest schau mal im Zeichnungs- assistenten nach der Auswahl des Teils im naechsten Schritt oben unter Konfigurationen -- dort kannst du die Ex-Assembly auswaehlen modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
Hallo Stefan im Zeichnungsansichts-Assistent unter Konfiguration die Explosions-Konfiguration wählen, siehe Bild. Diese wird übrigens beim Erstellen der Explosion autom. erstellt. Gruss, Ueli Doppelt genäht hält besser!
[Diese Nachricht wurde von klemenz am 05. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
